接触角仪原理是指在一固体水平平面上滴一液滴,固体表面上的固、液、气三相交界点处,其气、液界面和固、液界面两切线把液相夹在其中时所成的角。仪器通过电脑软件控制,捕捉这一角度画面,捕捉成功后文件以图片形式进行处理,根据用户的不同需求来完成相应的处理,采用工业相机与变焦显微镜头,USB供电。
接触角仪中接触角测试的恒温,通常仅仅是检测固体样品时对样品进行恒温控制。进样器中装的是液体。在测试时,液体滴到被测样品上了,由于固体材料是恒温控制的,所以滴出的液体就可以被控温了。控温部分采用了帕尔贴温控,温度范围取决于用户的要求。
接触角仪主要用于测量液体对固体的接触角,即液体对固体的浸润性,也可测量外相为液体的接触角。该仪器能测量各种液体对各种材料的接触角,例如块状材料、纤维材料、纺织材料等,粉末样品在压片后也可测量。
接触角仪可测量和计算表面/界面张力(悬滴法)、表面自由能。我公司生产和完整的全系列接触角测量仪,应用面广,是指常规平台情况下的不同选型,低端接触角仪适合科研和教学。接触角仪几乎一键式全自动,适合企业生产线翻班工人操作完全避免人为因素。
接触角仪具有瞬间冻结、自动连续摄影、高速摄影3种截图方式,即便是挥发性液体也可以确保测量。同时,外切线是人为主观因素影响大的问题,把几何运算做在软件之中,接触角不再人为判断。
接触角测量时,液滴大小与接触角没有线性关系,0.6~1.0ul的样品量都是佳的,液滴太小受挥发影响过大,液滴太大则重力因素显著。要注意,测试液滴不应自由落体滴落在固体表面,而应该上升样品平台,触碰悬挂在进样器下端的液滴后下降,使液滴留在固体平面上。当然,如果选用全自动的型号就不存在上述操作问题了。
PZ-3500C昆虫超景深视频显微镜
PZ-180NDT便携分体式粗糙度仪
研究塑料薄膜材料与水接触角测量测试仪
水滴角测试仪在电子元件材料中运用
