体视显微镜,亦称实体显微镜或解剖镜。是指一种具有正像立体感的目视仪器,从不同角度观察物体,使双眼引起立体感觉的双目显微镜。对观察体无需加工制作,直接放入镜头下配合照明即可观察,像是直立的,便于操作和解剖。体视显微镜广泛应用于动物学、植物学、昆虫学、组织学、矿物学、考古学、纺织工业等部门.
一、体视显微镜的操作方法
步骤1
将显微镜置于一个对操作员舒适的工作台平台,然后打开反射光(表面光),在显微镜底座上放上一个式样,比如硬币,将显微镜的变倍旋钮旋到低倍数,通过调节升降组找到大致焦平面。
步骤2
调整目镜的观察瞳距,并调整目镜上的屈光度以找到焦平面。
步骤3
利用以上方法,逐渐旋大变倍旋钮的倍数,适当调节显微镜的升降组,逐渐找到大倍数的焦平面。调节过程中,请利用硬币上比较清楚的参照点比对成像的清晰度。
步骤4
将变倍旋钮旋到低倍数,也许像会有一些失焦,此时请不要再调节升降组进行对焦,只需调节两只目镜上面的屈光度已适应眼睛的观察(屈光度因人而异)。此时,显微镜已经齐焦,即显微镜从高倍变倍到低倍,整个像都在焦距上。同样的试样,我们不需要再调节显微镜的其他部件,只需要旋动变倍旋钮就可以轻松对试样进行变倍观察了。
该图片由注册用户"温暖·生活家"提供,版权声明反馈
二、体视显微镜有哪些应用领域
1、动物学、植物学、昆虫学、组织学、矿物学、考古学、地质学和皮肤病学等的研究。
2、在纺织工业中,用于原料及棉毛织物的检验。
3、在电子工业中,作为晶体管点焊、检查等操作工具。
4、各种材料的裂缝构成,气孔形状腐蚀情况等表面现象的检查。
5、在制造小型精密零件时,用于机床工具的装置、工作过程的观察、精密零件的检查以及装配工具。
6、透镜、棱镜或其它透明物质的表面质量,以及精密刻度的质量检查。
7、作文书钱币的真假判辨。
8、广泛应用于纺织制品、化工化学、塑料制品、电子制造、机械制造、医药制造、食品加工、印刷业、高等院校、考古研究等众多的领域。
体视显微镜光学系统性能评价,可以从多方面来查看。其用于对电子产品零件\集成线路板\转头刀具\磁铁等的立体检查和观察。基于我们这些不同被测物体需要在企业不同倍数状态下观测,如何能够适应社会这些都是不同发展要求?可通过多个管理方面来解决可通过光学系统性能、可选择视频观察、可通过机械设备性能、可通过光源照明这些技术方面来解决这个问题。
光学性能:根据观察要求下的物体,通过选择不同的目镜\\物镜解决大倍数大视场等问题.. 只有当需要大倍数时,才能更换大倍数目镜和物镜,减少或更换大场目镜以满足要求。
视频观察:当光学放大倍数不够,补偿可以用电子放大来完成。同时观察并希望能够留住存储,我们可以选择视频。有几种视频模式:A可以直接地连接到计算机B(模拟或数字CCD CCD图像采集)C可以连接的数字照相机(被认为是不同的数码相机具有不同的接口和显微镜,由监视器兼容性。 )
机械系统性能:遇到一些焊接,组装,较大集成线路板检查技术领域发展以及对社会工作时间距离有要求时,我们教师可以选择通过各种机械性能来解决,如万向支架,摇臂支架,大移动网络平台等。借助他们的性能特点,当检测大物体时直接影响通过支架和平台就能完成一个我们的检测管理工作。无需移动我们的被测物体。例如:A公司员工由于被检测电路板比较大并且根据需要细微的倾斜观察,电路板移动起来很困难,只能通过中国机械移动来完成目标检测研究工作,使用万向支架就能同时能够满足这些都是使用不同要求。
光源照明:光源照明对看清被测物体起着至关重要的作用.. 选择照明时,需要根据物体本身的特点(考虑其对光线,强弱反射等的要求),选择相应的照明工具和照明方法.. 如果一般的车身视图显微镜带有传输,斜向照明不能满足您的照明需求,我们还为您准备了LED冷光源灯、环形线灯、单/双纤维冷光源灯等。
PZ-3500C昆虫超景深视频显微镜
PZ-180NDT便携分体式粗糙度仪
研究塑料薄膜材料与水接触角测量测试仪
水滴角测试仪在电子元件材料中运用
