仪表阀门尺寸测量仪
产品型号:PZ-3020M
产品简介:仪表阀门尺寸测量仪,结合传统光学与新影像技术并配备功能完备的2.5D测量软件。可将以往用肉眼在传统显微镜下观察到的影像传输到电脑中作各种量测,并将测量结果存入电脑中以便日后存档或发送电子邮件。其操作简单、性价比高、精确度高、测量方便、功能齐全、稳定可靠。适用于产品检测、工程开发、品质管理。在机械加工、精密电子、模具制造、塑料橡胶、五金零件等行业都有广泛使用。
产品特点:
u 变焦镜筒:采用光学变焦物镜,光学放大倍率0.7X~4.5X,视频总放大倍率20X~128X连续可调,物方视场:8.1mm~1.3mm,按客户要求选配不同倍率物镜。
u 摄像机:配备低照度SONY机芯1/3′彩色CCD摄像机,图像表面纹理清晰,轮廓层次分明,保证拥有高品质的测量画面。可以升级选配1/2′CMOS130万像素摄像机。
u 底座:仪器底座采用高精度天然花岗石,稳定性高,硬度高,不易变形。
u 光栅尺:仪器平台带有高精度光栅尺(X,Y,Z三轴),解析度为0.0005mm。Z轴通过二次聚焦可实现对沟槽、盲孔的深度进行测量。
u 光源:采用长寿命LED环形冷光源(表面光及底光),使工件表面照明均匀,边缘清晰,亮度可调。
u 导轨:双层工作平台设计,配备高精度滚动导轨,精度高,移动平稳轻松。
u 丝杆:X,Y轴工作台均使用无牙光杆摩擦传动,避免了丝杆传动的间隙,灵敏度大大提高,亦可切换快速移动,提高工作效率。
产品规格:
量程及精度 | |||||
工作台XY坐标量程 | 300mm×200mm | ||||
Z向坐标量程 | 200mm | ||||
XY向示值误差 | (2.5+L/100)μm | ||||
XYZ光栅数显分辨力 | 0.5μm | ||||
花岗石工作台尺寸 | 506mm×356mm | ||||
工作台玻璃尺寸 | 360mm×260mm | ||||
光学影像系统 | |||||
摄像机 | 高清晰工业级CCD彩色摄像机 | ||||
变倍镜头倍率 | 0.7X~4.5X | ||||
视频总倍率 | 20X~128X(19.5” 显示器,分辨率1440*900) | ||||
物方工作距离 | 92mm(标配) | ||||
物方视场 | 8.1mm~1.3mm(标配) | ||||
镜头组配 | |||||
组配方式 | 放大倍率 | 物方视场(mm) | 工作距离(mm) | 是否标配 | |
0.7X~4. 5X变倍镜头+1X镜筒 | 20X~128X | 11.1~1.7 | 92 | 标配 | |
0 .7X ~4 .5X变倍镜头+0 . 5X镜筒 | 10X~64X | 22~3.4 | 92 | 选配 | |
0.7X~4. 5X变倍镜头+0.5X附加镜+1X镜筒 | 10X~64X | 22~3.4 | 175 | 选配 | |
0.7X~4. 5X变倍镜头+0.5X附加镜+0.5 X镜筒 | 5X~32X | 44~6.8 | 175 | 选配 | |
0.7X~4 .5X变倍镜头+2X附加镜+1X镜筒 | 40X~256X | 5.5~0.9 | 36 | 选配 | |
0.7X~4 .5X变倍镜头+2X附加镜+0.5X镜筒 | 20X~128X | 11.1~1.7 | 36 | 选配 | |
照明及电源 | |||||
光源 | 轮廓光源和面光源: LED冷光源 | ||||
电源 | AC100~240V 50/60HZ 25W | ||||
其它技术参数 | |||||
电脑 | 选配 | ||||
测量软件 | PZCS-M | ||||
仪器净重 | 180Kg | ||||
仪器外形尺寸(长× 宽 × 高) | 760mm×520mm×1020mm | ||||
其他可选配件 | Renishaw简易测头,同轴光镜头等 |
PZ-3500C昆虫超景深视频显微镜
PZ-180NDT便携分体式粗糙度仪
研究塑料薄膜材料与水接触角测量测试仪
水滴角测试仪在电子元件材料中运用
