磁性材料尺寸测量仪
品智创思测量仪建立了覆盖的国内营销及服务网络,产品远销东南亚等多个,高质量的产品赢得了用户的好评。我们会及时,专业,诚挚的为客户定期做好培训,的营销服务,让客户在使用我们的产品时真正感觉到售前无近忧,售后无远虑。PZ-5040H磁性材料尺寸测量仪结构美观大方,操作简便,结合本公司的测量软件,可实现准确的工件测量。广泛应用于机械制造、电子、汽车、五金、塑料、模具等行业,可以对工件尺寸、形状和位置公差进行精密检测,从而完成零件检测、外形测量、过程控制等任务。
产品特点
具有快速对焦、自动寻边、强大的编程和自动测量功能,采用亚像素细分技术,提高图像边界分辨能力,操纵杆/鼠标操作,方便易用程控恒流驱动式八区表面冷光源,可适应复杂的工件测量,激光指示器指示测量位置,方便快速定位,在线SPC数据处理分析,大批量治具测量功能,三轴伺服控制,定位精度高速度快,XY速度可达200mm/s,运行平稳,开发的嵌入式模块控制系统,将复杂的控制系统集成在仪器内部,稳定性更高,采用花岗石底座,性能稳定,不易变形,选配MCP简易测头,可做简单三维测量,选配自动变倍可实现多倍率下高效测量。
磁性材料尺寸测量仪专用测量软件
说明:随着软件的不断升级与更新,以下所述功能可能与实际版本略有不同,更多的功能请参照软件本身或咨询我公司专业技术人员。
3D影像测量软件界面简洁、操作直观、上手容易、功能强大,使用户可以快速高效的完成测量任务。
1.简洁友好的界面。
将主要及常用的功能以按钮形式放在主界面,易于熟悉掌握,用户只要简单的点击和拖拽鼠标即可完成几乎所有的测量动作。
2.强大的几何测量功能
软件提供完整的几何测量功能可对点、线、圆弧、圆、矩形、椭圆、键槽(腰型特征)、开曲线、闭曲线、平面、圆柱、圆锥、球等几何元素进行测量。当Z轴增加测头或激光位移传感器等设备后还可对3D图形元素如圆柱、圆锥、圆球、以及三维空间内的面进行测量。根据元素的实际特征,每种元素可采用多种不同的方法测量。寻边结束即可直接获取出元素的坐标值、长度、面积、体积等数据。
3.自动对焦功能及对焦点测量功能
4.方便快捷的应对复杂形状工件及大批量工件测量,对于等距排列的特征元素,只需要人为测量一个元素,即可通过平移阵列功能自动完成所有元素的测量,非常方便的测量阵列特征。当测量大批量工件时,只需人为测量一个工件,即可通过工件阵列及阵列宏功能自动完成所有工件的测量。无论单个夹具或者多个夹具都能同时应对。大大节省了时间和提高测量效率。
5.可以直接用CAD软件绘制尺寸图,导入软件后即可实现自动测量,无需采点寻边。非常方便对形状复杂或不规则图形进行坐标测量和轮廓对比测量。
6.灵活的用户程序6.1.软件根据用户测量步骤顺序自动编制用户程序。并控制程序的运行停止等。6.2.可以对用户程序及每一个步骤进行编辑、排序、插入、删除等操作,适应各种复杂多变的测量步骤。6.3.测量大批量工件时,只需进行一次寻边测量,避免重复动作,省时省力。
7.自动计算元素的形位公差软件提供完整的公差设定和计算功能,可设定和计算形位公差如直线度,圆度,平面度、圆柱度,轮廓度、位置度、平行度、垂直度、同心度、圆跳动等。并自动判别公差是否OK或NG,并具备NG示警及提示功能。形象化的公差图表使用户获知具体超差位置,方便查找超差原因。
PZ-3500C昆虫超景深视频显微镜
PZ-180NDT便携分体式粗糙度仪
研究塑料薄膜材料与水接触角测量测试仪
水滴角测试仪在电子元件材料中运用
