陶瓷材料尺寸测量仪说明
陶瓷材料是指用天然或合成化合物经过成形和高温烧结制成的一类无机非金属材料。它具有高熔点、高硬度、高耐磨性、耐氧化等优点。可用作结构材料、刀具材料,由于陶瓷还具有某些特殊的性能,又可作为功能材料。
研究陶瓷的结构和性能的理论也得到了展开:陶瓷材料,内部微结构(微晶晶面作用,多孔多相分布情况)对力学性能的影响得到了发展。材料(光,电,热,磁)性能和成形关系,以及粒度分布,胶着界面的关系也得到发展,陶瓷应当成为承载一定性能物质存在形态。这里应该和量子力学,纳米技术,表面化学等学科关联起来。陶瓷学科成为一个综合学科。
北京品智创思精密仪器有限公司是一家专门从事光、机、电一体化的精密光学检测仪器产品研制、生产和销售企业。建立了覆盖的营销及服务网络,产品远销东南亚等多个,高质量的产品赢得了用户的好评。我们会及时,专业,诚挚的为客户定期做好培训,的营销服务,让客户在使用我们的产品时真正感觉到售前无近忧,售后无远虑。PZ-3020H陶瓷材料尺寸测量仪结构美观大方,操作简便,结合本公司的测量软件,可实现准确的工件测量。广泛应用于机械制造、电子、汽车、五金、塑料、模具等行业,可以对工件尺寸、形状和位置公差进行精密检测,从而完成零件检测、外形测量、过程控制等任务。
陶瓷材料尺寸测量仪主要技术指标:
1测量范围:X=300mm,Y=200mm,Z=200mm
2金属台尺寸(mm): 500×330
3玻璃台尺寸(mm): 350×280
4外型尺寸L*W*H:X=760mm,Y=600mm,Z=900mm
5仪器重量:140kg
6 X.Y坐标示值误差≤(2.5+L/100)μm(L为被测长度单位:mm)
7分辨率:0.0005mm
8承受重量:30kg
9环境要求:
温度范围:20±5℃,0.5℃/h
湿度范围:45%-65%
产品特点:
具有快速对焦、自动寻边、强大的编程和自动测量功能
采用亚像素细分技术,提高图像边界分辨能力
操纵杆/鼠标操作,方便易用
程控恒流驱动式八区表面冷光源,可适应复杂的工件测量
激光指示器指示测量位置,方便快速定位
在线SPC数据处理分析,大批量治具测量功能
三轴伺服控制,定位精度高速度快,XY速度可达200mm/s,运行平稳
的嵌入式模块控制系统,将复杂的控制系统集成在仪器内部,稳定性更高
采用花岗石底座,性能稳定,不易变形
选配MCP简易测头,可做简单三维测量
选配自动变倍可实现多倍率下高效测量
测量功能:
手动测绘:可绘制点、直线、圆、椭圆、圆弧、样条曲线、垂直线、平行线等。便捷的操作。
自动测绘:可自动测绘如:圆、椭圆、直线、弧等图形。具有自动寻边、自动捕捉、自动成图、自动去毛边等功能,减少了人为误差。
相关测绘功能:相交、距离、镜像、夹角、点圆相切、两圆相切等。
标注尺寸:可在实时影像中标注工件表面的任意几何尺寸,不同高度的角度、宽度、直径、半径、圆心距等尺寸。
图形功能
鸟瞰功能:能使被测工件直观的显示。可以在计算机屏幕上完整的展示被测工件上的尺寸位置及被测几何元素之间二维图形,并可以打印出工件的完整图形和标注尺寸。
客户坐标
测量时无需摆正工件或夹具定位,用户可根据自己的需要设置客户坐标(工件坐标),方便、省时提高了工作效率。兼容AutoCAD
可将绘制好的工件图及尺寸标注输出到AutoCAD中,生成完整的1:1的工件图纸,实现逆向工程。
可将AutoCAD中的DXF格式图纸调入QMS-3D-M测量软件中与实际工件对比,从而快速检测出工程图和实际工件的差距,适合检测比较复杂的工件。
4.4.5测量结果的输出
拍照功能:可将当前工件影像及所标注尺寸同时以JPEG或BMP格式拍照存档,并可调入到测量软件中与实际工件做对比。
报表功能:用户可轻易地将测量结果输出至WORD、EXCEL中去,自动生成检测报告,超差数值自动改变颜色,特别适合批量检测。
4.4.6 SPC统计分析
提供了一系列的管制图及多种类型的图表表示方法,使品管工作更方便,大大提升了品质管理的效率。
4.4.7校正标准件
PZ-3500C昆虫超景深视频显微镜
PZ-180NDT便携分体式粗糙度仪
研究塑料薄膜材料与水接触角测量测试仪
水滴角测试仪在电子元件材料中运用
