光线在均匀的各向同性介质中,两点之间以直线传播,当通过不同密度介质的透明物体时,则发生折射现象,这是由于光在不同介质的传播速度不同造成的。当与透明物面不垂直的管线由空气射入透明物体时(如玻璃),光线在其介面改变了方向,并和法线构成折射角。
透镜是组成显微镜光学系统的基本的光学元件,物镜、目镜及聚光镜等部件均由单个和多个透镜组成。依其外形的不同,可分为凸面镜(正透镜)和凹面镜(反透镜)两大类。当一束平行于光轴的光线通过凸面镜后相交于一点,这个点称“焦点”,通过交点并垂直光轴的平面,称“焦平面”。焦点有两个,在物方空间的焦点,称“物方焦点”,该处的焦平面,称“物方焦平面”;反之,在像方空间的焦点,称“像方焦点”,该处的焦平面,称“像方焦平面”。光线通过凹透镜后,成正立虚像,而凸透镜则成正立实像。实像可在屏幕上显示出来,而虚像不能。
1. 色差
色差是透镜成像的一个严重缺陷,发生在多色光为光源的情况下,单色光不产生色差。白光由红、橙、黄、绿、青、蓝、紫七种组成,各种光的波长不同,所以在通过透镜时的折射率也不同,这样物方一个点,在像方则可能形成一个色板,光学系统主要的功能*是消色差。
色差一般有位置色差,放大率色差。位置色差使像在各个位置观察都带有色斑或晕环,使像模糊不清,而放大率色差使像带有彩色边缘。
2. 球差
球差是轴上点的单色相差,是由于透镜的球形表面造成的。球形造成的结果是,一个点成像后,不在是个亮点,而是一个中间亮边缘逐渐模糊的亮斑,从而影响成像质量。
球差的矫正常利用透镜组合来抵消,由于凹、凸透镜的球差是相反的,可选配不同材料的凹凸透镜胶合起来给予抵消。旧型号显微镜、物镜的球差没有矫正,应与相应的补偿目镜配合,才能达到纠正,一般新型显微镜的球差由物镜抵消。
PZ-3500C昆虫超景深视频显微镜
PZ-180NDT便携分体式粗糙度仪
研究塑料薄膜材料与水接触角测量测试仪
水滴角测试仪在电子元件材料中运用
