大家都知道影像测量仪可以对基本的几何点、线、圆、弧等数据进行测量,同时具有的数学运算分析能力,提供了去毛边的功能,可以获得正确的测量数据,一定程度上提高了工作效率,但是在一些特殊方面我们有时又不知道如何用测量仪进行测量,今天力高就给大家分析几点:
对于特殊产品的测量,因为其特殊性,我们就不能按照常规方式进行直接测量,通常分为:
1、拆分测量
影像测量仪可将产品分割为若干小区域,对每一个区域的数据根据产品整体变形的情况进行位置调整,使整体变形得到修正。这一方法会使各个区域在衔接处发生错位,区域分割越细,错位越小。
2、重定位必须采用基准线整合
影像测量仪由于产品的变形,两次定位下的基准线无法完全重合。但是,对于一个范围很小的区域,我们可以近似地认为没有变形,因此可利用该范围内的基准线对其附近的测量数据进行整合。因此,我们可以将整个产品分割为若干小区域,分别用影像仪进行整合即可。
另外针对不同产品我们测试方式都是不尽相同,下面以零件测高来详细举例:
1、影像测高法;在二维影像测量仪软件上增加测高模块,运用焦距调节清楚一个平面;然后再找另一个平面;2个平面的差值就是要检测的高度。系统误差能控制到5个微米以内。
2、接触法测高;在Z轴上安装探针;用接触法直接测量结果,这个方法也得在二次元影像测量仪软件上增加模块。
另外针对不同层面的测量,通常影像仪又分为二次元,2.5次元,三坐标测量仪等,这几种的选择就可以根据具体需要测试来进行选择。
PZ-3500C昆虫超景深视频显微镜
PZ-180NDT便携分体式粗糙度仪
研究塑料薄膜材料与水接触角测量测试仪
水滴角测试仪在电子元件材料中运用
