表面张力仪在表面活性剂应用中也有着十分重要的地位
在工业生产、日常生活中离不开各种洗涤剂,对于消费者来说可能对于这些貌似平常的东西已经习惯了,对于生产研发厂家来说对于洗涤的配方改进以及洗涤效果的研究上可是花了大心思。为了满足这些高的清洁度要求,零件的清洗环节必不可少,且要求可靠。这就要求清洗剂的浓度须保持在适当的浓度范围之内,不能过高,也不能太低,过高会导致产生新的污染,生产成本升高;太低会达不到清洗的要求。只有满足这些条件才不会对后续的处理工艺造成不利影响。
大多数的去污剂溶液均有较低的表面张力和界面张力。这对于润湿性能是有利的,也有利于油污的乳化。因此,表面张力是洗涤中的重要因素。但阳离子表面活性剂可使表面疏水,更容易粘附油污。这些就是为什么在实际生产过程中需要用到表面张力仪对于表面张力进行测试。
增溶作用。表面活性剂胶团对油污的增溶作用是从固体表面去除少量液体油污的重要机理。实际就是油污溶解于洗涤液中,从而使油污不可能再沉积,大大提高了洗涤效果,重垢洗涤主要通过表面活性剂对污斑的增溶作用来完成。
吸附作用。表面活性剂在污垢及被洗表面上的吸附性质,对洗涤有重要作用。对于液体污垢,它会使界面张力降低,有利于油污的去除。也使形成的污垢乳液更加稳定,不会产生污垢再污积现象。
不仅在日用化工品行业,表面活性剂在石油、镀金等工业生产中同样发挥着十分重要的作用,因此,在这两个行业中,表面张力仪都是必不可少的检测仪器之一。
PZ-3500C昆虫超景深视频显微镜
PZ-180NDT便携分体式粗糙度仪
研究塑料薄膜材料与水接触角测量测试仪
水滴角测试仪在电子元件材料中运用
