材料亲水性测量仪用于测量液体对固体的浸润性,通过测量液体对固体的接触角、计算、测定液体的自由能即液体对固体的附着力,张力等指标,该仪器可广泛应用于石油、化工、医药、造纸、染料等领域,作科学研究及教学用,我司生产的接触角测定仪系列产品,自主研发,根据用户的不同需要提供不同型号仪器。
材料亲水性测量仪具体应用领域举例:
1)、金属焊接过程中,检测焊剂对金属的附着力;
2)、印刷行业油墨、金属、纸张之间的附着力;
3)、粘贴剂与固体间的粘接程度研究;
4)、航天工业空中雨雾对飞机基体的润湿程度检测;
5)、军事科学中弹片在空气中与雨雾接触角的测定;
6)、石油开采过程中,注入添加剂与原油中固体前进角,后退角的测定;
7)、纳米材料与不同活性剂间湿润性的测定、研究;
8)、铝箔亲水角的测定;
9)、凸凹眼镜片亲水性、疏水性测定
10)、包装用品污染程度测定等等
材料亲水性测量仪主要技术指标:
1)、.滴定方式:静滴法
2)、测量方法:量角法,量高法,切线法等
3)、载物平台系统
载物台尺寸:100×130mm2
4)、光学系统
①物镜变倍范围:0.7--4.5X
③总放大倍数:12.6~81X(以17寸显示器,0.5 X适配目镜为例)
④图像放大方式:连续变焦
5)、 光源
①LED冷光源,白色
②工作电源:DC3.1V,200mA
6)、 微量进样器:0~100μl,每格2μl 或 0~50μl,每格1μl
7)、摄像头
①COMS传感器
②有效像素:1280×1024或自选
③帧率:30fps
8)、电源:DC5v功耗:5w
9)、角度测量精度:0.1°
10)、图像采集方式:照相:单幅,多幅**10幅);录像。在播放器中支持单帧、连续帧的采集。
11)、电脑配置
WinXP以上计算机操作系统
显示器:17吋
12)、输入电源:AC220V,5A
13)、仪器外形尺寸:640×200×480mm
PZ-3500C昆虫超景深视频显微镜
PZ-180NDT便携分体式粗糙度仪
研究塑料薄膜材料与水接触角测量测试仪
水滴角测试仪在电子元件材料中运用
