光学影像轮廓尺寸测量投影仪
测量投影仪又称为光学投影检量仪或光学投影比较仪,为利用光学投射的原理,将被测工件之轮廓或表机投影至观察幕上,作测量或比对的一种测量仪器,可以高效地检测各种形状复杂工件的轮廓和表面形状,主要由投影箱、主壳体和工作台三大部分构成
投影仪用途:本仪器能高效地检测各种形状复杂工件的轮廓和表面形状.例如:样板、冲压件、凸轮、螺纹、齿轮、成形锉刀、丝攻等各种刀具、工具和零件等,该仪器广泛地应用于机械制造业,仪器仪表和钟表行业有关厂矿的计量室和车间。
测量投影仪可用它高效检测各种形状复杂工件的轮廓尺寸和表面现状,如样板、冲压件、凸 轮、螺纹、齿轮、成形铣刀等各种工具、刀具和零件。
卧式测量投影仪是一种集光、机、电、电脑一体化的精密高效光学计量仪器。它被广泛应用于机 械、模具、工具、仪表、电子、轻工等行业,是计量室和生产车间不可缺少的一种计量检 定设备。
1、花岗石平板底座,工作台不变形。
2、仰角可调式触摸屏,适合各种身高及解决背光问题。
3、手动可调式LED冷光源,工件不会二次变形。
4、高清晰度CCD取像。
5、镜头可20-120倍连续变倍,不用多次更换镜头。
6、可自动寻边量测,提高测量精度。
7、触摸屏与量测技术的结合,操作简单,功能实用。
8、人性化的界面设计,预知操作顺序,机台培训时间短。
9、精度提高,从传统投影仪的0.02mm提高至5μm。
10、在仪器瞄准功能上,配有功能强大的十字线发生器,对图象通过插值放大细化寻边,可自动寻边测量,提高了测量精度。
11、功能增加,如能快速测量齿轮的相关参数,锥度测量等等。
12、能实现快速输出、打印、存储等功能。
品智创思CPJ-3000/3000Z系列数字式测量投影仪结构紧凑,外形简洁美观,经济实用,可靠性好,它能够高效的对工件进行直接测量和比较测量,例如:冲压件、齿轮、螺纹、刀具等。在机械制造、电子、模具、仪器仪表和钟表等行业都得到了广泛的应用。
技术规格参数:
型号 | 反像型 | CPJ-3007 | CPJ-3010 | CPJ-3015 | ||
X轴坐标行程 (mm) | 75 | 100 | 150 | |||
Y轴坐标行程 (mm) | 50 | 50 | 50 | |||
金属台面尺寸 (mm) | 260×152 | 306×152 | 340×152 | |||
玻璃台面尺寸 (mm) | 125×100 | 175×100 | 196×96 | |||
X、Y轴坐标分辨力 (μm) | 0.5 | |||||
示值误差 (mm) | E1XY=(2.5+L/100) | E1XY=(2.5+L/75) | E1XY=(3+L/50) | |||
Z轴坐标行程 (mm) | 90 (调焦) | |||||
仪器重量 (kg) | 120 | 125 | 130 | |||
外形尺寸 (mm) | 770×550×1100 | 770×550×1100 | 770×550×1100 | |||
投影屏 | 尺寸 (mm) | Ф 312,使用范围>Ф300(刻有米字线) | ||||
旋转范围 | 0~360° | |||||
旋转分辨力 | 1' 或 0.01° | |||||
物镜 | 放大倍数 | 10× (选) | 20× (选) | 50× (选) | 100× (选) | |
物方视场 (mm) | Ф30 | Ф15 | Ф6 | Ф3 | ||
工作距离 (mm) | 77.7 | 44.3 | 38.4 | 25.3 | ||
测量高度 (mm) | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
仪器电源: AC 100-240V 50/60Hz,总功率: 400W |
PZ-3500C昆虫超景深视频显微镜
PZ-180NDT便携分体式粗糙度仪
研究塑料薄膜材料与水接触角测量测试仪
水滴角测试仪在电子元件材料中运用
