测量金相显微镜的镜筒
在比较老式的镜台中金相显微镜筒是物镜和目镜之间的连接部分,镜筒具有一个具体的长度,被称为机械筒长,它是指从物镜的肩部到目镜上绦的长度。在现代的显微镜台中,已经不再把物锐转换台、镜台和镜筒固定地连接起来,物镜转换台和镜筒都是可以更换的,这种两种结构成分的自由度具有更大的优越性。各种不同类型的镜筒,它们在镜台上可以旋转360°,镜筒的连接部位装有坚硬的?合金圈,即使使用多年也不易磨损,并且仍然能够方便地进行调节。镜该可以分以下几种类型:
1.单目镜筒
这是一种向前倾斜45°并且只有一个目镜的镜筒(图6.1b),它主要用于简单的教学显傲镜,对于荧光显微镜中昏暗的像经常也使用这种镜简。由于这种镜筒只能允许用一只眼睛观察,很容易使眼睛疲劳,因而使用不太方便。
2.观察双目镜筒
这是金相显微镜一种向前倾斜30°,并且有两个目境构镜筒,它通过一个棱镜系统把光平分到两个目镜中,为了适应各个观察者不问的瞳孔间距离,两个目镜中间之间的距离可以在55—75mm的变化范围内进行调节。这种调节所引起的镜筒长度的变化是在两个目镜筒上进行补偿的,因此必须把目镜简上的55—75mm的刻度也放在相应的瞳孔间距离上(图6.1)。由于达种镜筒可以同时用两眼观察,观察具有更好的效果,而且也比较舒适,但它只能用于观察。
3.照相双目镜筒
这种金相显微镜镜筒上有一对向前倾斜30°的目镜和一个直立的照相镜筒,照相镜简上可以安装备种类型的显微照相机(图6.1d),它通过分光棱镜可以把少部分的光(一般为20一30%)送入目镜用于观察,把大部分的光(一般为80一70%)送入照相镜筒用于照相。当用一个拉杆把分光棱镜移出光路后,全部光线被送入目镇只用于观察。在有些显微镜中还可以把全部光线送入照相镜筒,照相时使本来已比较微弱的光线(例如在荧光显微照相中)用于照相。另外,这种双目镜简还具有自动的镜筒长度补偿装置。在55—75mm的范围内对瞳孔间距离进行调节之后,这种镜筒能够自动地对镜筒长度进行补偿,从而保证了当在目镜上所观察的像清楚时,在照相机胶片平面上所形成的伤也清楚。图6.2中所表示的是照相双目镜商的光学构造,图中画出了两个目镜A和B处于近和远的位置,y表示近位置时棱镜1和2之间的距离,x表示棱镜3和4之间的距离。当两个目镜移到远位置时,棱镜1和2之间的距离变为y,并且棱镜1.2和3都向着棱镜4的方向下到远位置时,棱镜1和2之间的距离变为y’。并且棱镜1、2和3都向着棱镜4的方向下移,棱镜3和4之间的距离格变为x′,x′的距离校规定为使得从棱镜4到中间像平面的光程长等于两个目镜处于近时的距离。这样,当两个目镜之间的距离改变时所引起的镜简长度的变化就得到了补偿。
4.可变镜筒
这是金相显微镜一种安装在镜台和谈筒之间的特殊装置(图6.3),它允许镜简因数在lx和3.2x之间的范围内连续变化。使用时必须先用有刻度的目镜聚焦显微镜像,然后这个像在整个可变焦范围内将始终保持清晰,因此这种镜简专门用于显微照相和显微电影摄影。
5.讨论目镜筒
这是金相显微镜一种可供两个人同时进行观察和讨论的特殊镜筒。
在这种镜简内通过分光棱镜把形成像的光束均等地分到两个相对排列的双目镇简中去,使两个观察者可以面对面地同时观察同一个标本,它能够提供高质量的像使两个观察者进行讨论和研究。由于具有分光棱镜和两个双目镜筒,使这种镜筒变得较重,因此它要求一个稳定的镜台;同时由于它的光被分配到四个目镜中去,因此要求有比较强的照明。此外这种镜筒上还具有一个指示器,它可以通过一个附加的光学系统使一个被照明的可移动的指示箭头投射到中间像平面上,指示出标本的方向和位置,从而有效地解决了对于两个观察者来说在像中的上、下、左、右的方向问题。
还有一种更进的讨论目镜筒,它的一对双目镜筒不是相对排列,而是并排排列在一个“丁”字形的连接镜筒上,这样两个观察者可以并排坐着进行观察和讨论,使用这种讨论镇筒就不存在伤中的方向问题。此外,现在已经出现了供3—6人同时观察的讨论目镜筒(图6.5)。
PZ-3500C昆虫超景深视频显微镜
PZ-180NDT便携分体式粗糙度仪
研究塑料薄膜材料与水接触角测量测试仪
水滴角测试仪在电子元件材料中运用
