尺寸测量投影仪在医疗器械的应用
我们今天介绍........
【本文主笔:品智创思精密仪器】
尺寸测量投影仪是一种高科技、高精度的光学检测仪器,它是一种由高解析度CCD彩色镜头、连续变倍物镜、彩色显示器、视频十字线显示器、精密光栅尺、多功能数据处理器、数据测量软件与高精密工作台结构组成的高精度光学影像测量仪器。
尺寸测量投影仪的工作原理:
它是利用表面光或轮廓光照明后,经变焦距物镜通过摄像镜头,摄取影像再通过S端子传送到电脑屏幕上,然后以十字线发生器,在显示器上产生的视频十字线为基准,对被测物进行瞄准测量,并通过工作台带动光学尺,在X、Y方向上移动由多功能数据处理器进行数据处理,通过软件进行计算完成测量。
尺寸测量投影仪的特点:
◆采用彩色CCD摄像机。
◆变焦距物镜与十字线发生器作为测量瞄准系统。
◆由二维平面工作台、光栅尺与数据箱组成数字测量及数据处理系统。
◆仪器具有多种数据处理、显示、输入、输出功能,特别是工件摆正功能非常实用。
◆与电脑连接后,采用专门测量软件可对测量图形进行处理。
影像仪的使用及用途:
1>使用注意事项
●工件吊装前,要将探针退回原点,为吊装位置预留较大的空间;工件吊装要平稳,不可撞击影像测量仪任何构件。
●正确安装零件,安装前确保符合零件与测量机的等温要求。
●建立正确的坐标系,保证所建的坐标系符合图纸的要求,才能确保所测数据准确。
●当编好程序自动运行时,要防止探针与工件的干涉,故需注意要增加拐点。
●对于一些大型较重的模具、检具,测量结束后应及时吊下工作台,以避免影像测量仪工作台长时间处于承载状态。
2>尺寸测量投影仪的应用领域:
尺寸测量投影仪广泛应用于以二维平面测量为目的的一切应用领域。这些领域有:机械、电子、模具、注塑、五金、橡胶、低压电器,磁性材料、精密五金、精密冲压、接插件、连接器、端子、手机、家电、计算机(电脑)、液晶电视(LCD)、印刷电路板(线路板、PCB)、汽车、医疗器械、钟表、螺丝、弹簧、仪器仪表、齿轮、凸轮、螺纹、半径样板、螺纹样板、电线电缆、刀具、轴承、筛网、试验筛、水泥筛、网板(钢网、SMT模板)等。
产品特点
具有快速对焦、自动寻边、强大的编程和自动测量功能
采用亚像素细分技术,提高图像边界分辨能力
操纵杆/鼠标操作,方便易用
程控恒流驱动式八区表面冷光源,可适应复杂的工件测量
激光指示器指示测量位置,方便快速定位
在线SPC数据处理分析,大批量治具测量功能
三轴伺服控制,定位精度高速度快,XY速度可达150mm/s,运行平稳
自主开发的嵌入式模块控制系统,将复杂的控制系统集成在仪器内部,稳定性更高
采用花岗石底座,性能稳定,不易变形
配MCP简易测头,可做简单三维测量
主要技术指标:
2.1测量范围:X=150mm,Y=100mm,Z=150mm
2.2金属台尺寸(mm):354×228
2.3玻璃台尺寸(mm):210×160
2.4外型尺寸L*W*H:X=540mm,Y=560mm,Z=850mm
2.5仪器重量:100kg
2.6 X.Y坐标示值误差≤(2.5+L/100)μm(L为被测长度单位:mm)
2.7分辨率:0.0005mm
2.8承受重量:30kg
2.9环境要求:
l 温度范围:20±5℃,0.5℃/h
l 湿度范围:45%-65%
l 电 源:220V(AC) ,50Hz ,30W
PZ-3500C昆虫超景深视频显微镜
PZ-180NDT便携分体式粗糙度仪
研究塑料薄膜材料与水接触角测量测试仪
水滴角测试仪在电子元件材料中运用
