光学轮廓测量投影仪
仪器用途:
CPJ-3000Z系列全正像数字式测量投影仪是光、 机、电一体化的精密高效测量仪器.影像与工件完全同向,正立直观。它广泛用于机械、仪表、电子、轻工等行业;院校、研究所以及计量检定部门。本仪器能高效率地检测各种形状复杂工件的轮廓尺寸和表面形状,如样板、冲压件、凸轮、螺纹、齿轮、成型铣刀等。
仪器特点:
仪器光学系统品质优良,物镜成像清晰,放大倍率准确。在透射光照明下,轮廓测量误差小于0。08%;坐标测量示值误差可达(3+L/75)um L为被测长度(单位:mm);仪器配有专用微型打印机和脚踏开关,数据输出和采样十分方便 。
技术参数:
工作台金属台面尺寸340×152 mm
工作台玻璃台面尺寸196×96 mm
工作台X坐标行程150mm
工作台Y坐标行程50mm
工作台Z坐标行程90(调焦)
工作台仪器测量精度(μm)3+L/25
工作台X,Y坐标数显分辨率0.001
投影屏尺寸?312/使用范围>?300(刻有米字线)
投影屏旋转范围0~360
投影屏旋转角度数显分辨率1' 或 0.01
物镜放大倍数10X(必备)/20X(选)/50X (选)/100X (选)
物镜物方线视场?30/?15/?6/?3
物镜物方工作距离77.7/44.3/38.4/25.3
数据处理系统DC-3000多功能数据处理系统 全中文显示可做多点采样/坐标旋转/点/线/距离/角度测量
仪器照明透射与反射照明光源均为24V /150W卤素灯
仪器电源110V/ 220V(AC) 50/60HZ 总功率400W
冷却方式强制风冷 ( 3只轴流风扇 )
外形尺寸770 × 550×1100mm
仪器重量130Kg
选 配 件微型打印机、光学寻边器、M2D软件等;详情请查阅投影仪附件说明
PZ-3500C昆虫超景深视频显微镜
PZ-180NDT便携分体式粗糙度仪
研究塑料薄膜材料与水接触角测量测试仪
水滴角测试仪在电子元件材料中运用
