奥林巴斯激光共聚焦显微镜OLS5000可观察纳米范围的台阶,并可测量亚微米级别的高度差。还可以测量从线到面的表面粗糙度。配备的两套光学系统(彩色成像光学系统和激光共焦光学系统)让其能够获取彩色信息、高度信息和高分辨率图像。
激光共聚焦显微镜OLS5000 有4大关键价值:
捕捉任意表面形状。
快速获得可靠数据。
使用简单 - 只需放置样品并按一下按钮即可。
测量具有挑战性的样品。
奥林巴斯激光共聚焦显微镜OLS5000
价值1:捕捉任意表面形状。
价值2、快速获得可靠数据
该显微镜的扫描算法既可提高数据质量又可提高速度,从而缩短您的扫描时间,简化您的工作流程,终实现生产力的提升。
价值3、使用简单,只需放置样品并按一下按钮即可
LEXT® OLS5000显微镜具有自动数据采集功能,因而无需进行复杂的设置调整。 甚至生疏的用户也可以获得准确的检测结果。
价值4、可测量具有挑战性的样品
低输出、非接触式无损激光测量意味着不需要样品制备。可以在不损坏易损性材料的情况下对其进行测量。扩展架可容纳高达210毫米的样品,而超长工作距离物镜能够测量深度可达25毫米的凹坑。在测量这两类样品时,您只需将样品放在载物台上即可。
激光共聚焦显微镜OLS5000获取彩色信息
彩色成像光学系统使用利用白光LED光源和CMOS相机获取彩色信息。
[获取3D 高度信息和高分辨率共焦图像]
激光共焦光学系统采用405纳米激光二极管光源和高灵敏度光电倍增管获得共焦图像。浅焦深使其能够用于测量样品的表面不规则性。
激光共聚焦显微镜OLS5000405纳米激光光源
光学显微镜的横向分辨率随着波长的减小而获得提升。采用短波长激光的激光显微镜相比采用可见光(峰值550纳米)的传统显微镜具有的横向分辨率。 OLS5000显微镜利用405纳米短波长激光二极管获得的横向分辨率。
PZ-3500C昆虫超景深视频显微镜
PZ-180NDT便携分体式粗糙度仪
研究塑料薄膜材料与水接触角测量测试仪
水滴角测试仪在电子元件材料中运用
