影像测量仪有着强大的检测功能,可以检测工件的多个复杂参数,从而为生产提供质量保证。在对一些工件检测的过程中,有时候需要使用2.5次元影像测量仪测量工件的高度,那么2.5次元影像测量仪有什么方法可以测量高度?下面来了解一下。
一般情况下,我们使用影像测量仪测量工件高度的时候,都需要破坏零件。下面品智创思给大家讲解两种在不破坏零件的前提下,2.5次元测量仪对零件的测高方法。
1、接触法测高;在Z轴上安装探针;用接触法直接测量结果,这个方法也得在二次元影像仪软件上增加模块。
2、影像测高法;在2.5次元影像测量仪软件上增加测高模块,运用焦距调节清楚一个平面;然后再找另一个平面;2个平面的差值就是要检测的高度。系统误差能控制到5个微米以内。
如果是单纯测量相对高度,可以建议考虑在影像测量仪上增加以上两种方法中的任意一种;如果是需要检测空间尺寸和复合尺寸,建议考虑三坐标测量仪。
2.5次元影像测量仪的主要测量功能还是测量工件的二维数据,不能测量复杂的高度数据。在测量工件的高度数据方面,相比影像测量仪,三坐标测量机有着更加强大的测量功能。
PZ-3500C昆虫超景深视频显微镜
PZ-180NDT便携分体式粗糙度仪
研究塑料薄膜材料与水接触角测量测试仪
水滴角测试仪在电子元件材料中运用
