环法表面张力仪以测量快速、重复性好而闻名。手提箱成套包装,标配铂--铱环,方便运输携带和快速测量。作为独立的仪器,它能直接读取表面(或界面)张力,无需计算,且易于操作。
测试原理:
环法表面张力仪的测量方法为:将白金环轻轻地浸入液体内;白金环慢慢地往上提升,即液面相对而言下降,使得白金环下面形成一个液柱,并与白金环分离。白金环法就是去感测一个值,而这个值形成于白金环与液体样品将离而未离时。这个值转化为表面张力值的精度取决于液体的粘度。由于这个方法很早被使用,故而原有表面张力测定仪基本均采用这种方法,现有很多数据也是用这种方法测得。
作用于液体表面,使液体表面积缩小的力,称为液体表面张力。它产生的原因是液体跟气体接触的表面存在一个薄层,叫做表面层,表面层里的分子比液体内部稀疏,分子间的距离比液体内部大一些,分子间的相互作用表现为引力。就象你要把弹簧拉开些,弹簧反而表现具有收缩的趋势。
环法表面张力仪应用:
能快速测量油类、洗涤剂、血清、胶液、铬溶液等的表面(或界面)张力,测量、重复性好、便携、易操作,测量精度达到±0.05达因/厘米,是油漆、涂料、油墨、镀铬、镀铜、镀镍、肥皂、表面活性剂、乳剂、原油、变压器油等行业不可或缺的测量仪器,能帮助用户优化生产过程和控制产品质量。
环法表面张力仪性能特征:
1、快速测量:能在15-30秒内直接得出测量结果。
2、直接读数:装配有圆盘形表面张力刻度,直接读取张力结果,无需计算。
3、高精度:测量精度和重现性达到±0.05达因/厘米。
4、方便携带:成套包装,标配手提箱,方便运输携带。
5、稳定性好:一次成型铸造三角架安装,安装稳固,自带水平调节螺钉,方便调节水平。
PZ-3500C昆虫超景深视频显微镜
PZ-180NDT便携分体式粗糙度仪
研究塑料薄膜材料与水接触角测量测试仪
水滴角测试仪在电子元件材料中运用
