mdj-20d是我公司的磨刀机床在线显微镜。将该显微镜安装在磨刀机床上,可通过光学显微镜筒和摄像机把刀具图像放大后,再由视频信号线将其传输到电脑主机。通过电脑显示器实时观察刀具外型,通过精密测量软件可以测量刀具任意几何尺寸如:直径、半径、角度、宽度、圆心等尺寸。实时对比刀具外型尺寸,可把标准的dxf刀具图调入电脑测量软件中与实际刀具做1∶1对比等多种功能。
mdj -20d是我公司的磨刀机床在线显微镜。将该显微镜安装在磨刀机床上,可通过光学显微镜筒和摄像机把刀具图像放大后,再由视频信号线将其传输到电脑主机。
产品介绍:
系统组成:
1、 电脑主机一台;要求操作系统为win2000或winxp,主板上有pci插槽一个,usb2.0接口一个。(选配)
2、 17寸电脑显示器一台,选用4:3的显示器。(选配)
3、 连续变倍显微镜筒一个。
4、 长工作距变倍物镜一个。
5、 镜筒防护罩一个。
6、sony机芯1/3’彩色摄像机一个。(包含12v电源和视频信号线)
7、 精密测量软件光盘一张。
8、精密测量软件一个。
9、 精密测量软件标准校正光学板一块。
10、电脑视频采集卡一块。
11、12v可调led灯环形光源一个。(选配)
视频显微镜简介:
xdc-20d视频显微镜是一种连续变倍的单筒显微镜,该显微镜与高清晰度的彩色ccd和彩色电视机配套使用,该系列仪器具有较长的工作距离,宽阔的视野,高清晰度的成像质量。设计有0.3x 0.5x 0.75x 1.5x 2x 系列辅助物镜和0.35x ,0.5x ,0.75x, 1x ,1.5x ,2x系列摄影目镜,根据用户不同场合要求。
四.结构(如图示)1)支架(选配) (2)锁紧手轮 (3)升降座 (4)主物镜(直径45mm长度200mm) (5)滚花螺钉 (6)摄影目镜 (7)辅助物镜 (8)ccd摄像机(长度120mm) (9)ccd摄像机电源 (10)ccd摄像机信号线 (11)电脑 (选配)
主要技术规格:
? 物镜连续变倍范围0.8x~5x变倍时整数倍带定位装置。
?标准总倍率: 0.8x~5x,扩展总倍率:0.11x~50x(使用附加物镜和各倍率ccd接头)
? 全程齐焦,照明均匀,高分辨率。
? 支架与主机配合尺寸:φ45mm
? 0.3x、0.5x、1x、1.5x、2x 五种倍率ccd接头可选
? 0.3x、0.5x、0.75x、1x、1.5x、2x、5x附加物镜可选
?多种辅助光源,底座可选(选配)
? 调整说明:松开升降组上面的两颗螺丝,ccd接头可360°旋转,可用于调整ccd的方向;同时松开有滚花纹零件的三颗螺丝,旋转有滚花纹的零件,可实现高、低同焦面。仪器最上端的三颗螺丝可用于ccd靶面不在中心时的调整。
单筒中心调节方法:
1、前提是该镜头必须是同步的,也就是说要调好齐焦,也就是说镜头从0.75x-5x时整个倍数是清晰的:“把倍数调节到倍的时候,调节镜头的工作距离,也就是上下升降整个镜头,使成像最清晰,那么把倍数慢慢调节到zui低倍数的时候,成像可能会模糊,这个时候调节ccd接口带波纹手轮使成像最清晰,这里要松开锁定ccd接口的5颗螺钉,这个整个步骤可以重复1-2次。调节完同步后再锁死5颗螺钉。
2、 首先把镜头调节到高倍,在显示器屏幕的中心点(简称1点)做个记号。把成像的中心点(物体的中心)移到1点。
3、把镜头的倍数调节到低倍数,那么物体的中心会偏移到显示器另外的一个位置,在该位置我们做好记号(简称2点)
4、 那么我们再把镜头转到高倍,把像的中心移动2点,那么把镜头的倍数转到倍数。这个时候,我们通过ccd接口可调位置的三颗螺钉(上段的三颗,靠ccd螺纹的那颗),把该位置物体成像的中心调节到1点。这样就完成了整个中心的调节。
5、其实2点才是镜头的中心点,那么要通过调节把2点移动到1点后才是物体的中心和镜头的中心重合。
PZ-3500C昆虫超景深视频显微镜
PZ-180NDT便携分体式粗糙度仪
研究塑料薄膜材料与水接触角测量测试仪
水滴角测试仪在电子元件材料中运用
