3D测量视频显微镜 PZ-T200,采用HDMI高清数字传输模式,速度达60帧,并带有拍照录像功能,以及测量功能,方便检测报告留底,2D和3D之间可相互切换,满足用户的多方需求,CCD采用消影功能,成像更清晰、画质细腻、色彩均匀,让人耳目一新,使用者更轻松。
1.产品简介:
三维视频显微镜是将精锐的光学显微镜技术、光电转换技术、液晶屏幕技术地结合在一起而研制成功的一项产品。从而,我们可以对微观领域的研究从传统的普通的双眼观察到通过显示器上再现,从而提高了工作效率,减少疲劳。
2.3D测量视频显微镜技术参数:
型号 | PZ-T200 | |
连接方式 | HDMI纯数字高清信号,直接连接显示器 | |
摄影目镜 | 0.5X | |
工作高度 | 60mm | |
视野范围 | 3.5-18mm | |
放大倍率 | 5-90倍(参考22寸显示器) | |
调焦机构 | 工业绑定调焦镜架(工业专用)粗微调同轴 | |
底座 | 力臂式LED灯底座,配有压片和φ95mm玻璃台板和黑白工作板 | |
固定底座 | ABS,环保LED透射光源 | |
中心工作距离 | 120mm | |
输入电压 | 100-240v | |
拍照功能 | 有 | |
录像功能 | 有 | |
测量功能 | 有 | |
照明系统 | 高亮度大环光,可调节亮度,铝材外壳,并带有环保LED透射光源 | |
标准配置明细 | 工业相机 PZ-T200 | 1个 |
0.5X摄影目镜 配三维0.3-2.8X连续变倍镜筒 | 1个 | |
立柱 | 1根 | |
调节机构 | 1个 | |
黑色防跌落环(带固定螺丝) | 1个 | |
高亮度LED环保光源 | 1个 | |
固定底座 | 1个 | |
工业相机电源适配器 | 1个 | |
鼠标 | 1个 | |
U盘 | 1张 | |
USB连接线(HDMI数据线) | 1条 | |
驱动软件 | 内置 | |
测量软件 | 内置 | |
校正尺 | 1个 | |
显示器21.5寸 | 1台 |
PZ-3500C昆虫超景深视频显微镜
PZ-180NDT便携分体式粗糙度仪
研究塑料薄膜材料与水接触角测量测试仪
水滴角测试仪在电子元件材料中运用
