PZ-1010M小型影像测量仪
品智创思----编辑
产品简介:本公司产品被广泛用于液晶面板、导电粒子、PCB板、TP、TFT、手机配件、精密模具、刀具、齿轮、五金产品、端子、螺丝、弹簧、电子产品、连接器、钟表、电线、冲压产品、塑胶产品、汽车配件、医疗器械、航天航空、高等院校、科研院所等领域。
一、设备基本参数
l 型号:PZ-1010D
l 运动行程(X、Y、Z轴mm):100×100×75
l 工作台呎寸(W×Dmm): 232×232
l 玻璃台呎寸(W×Dmm): 110×100
l 外形尺寸(W×L×Dmm): 300×450×650
l 工作距离:90mm
l 仪器材质: 高精度花岗石基座+航空铝工作台
l CCD摄影机:日本索尼蕊片高清晰彩色CCD摄像机
l 变焦物镜: 0.7X~4.5X可连续变倍之高精密结构光学物镜
l 视频总倍率:0.5X镜筒标配(20X~115X) 1X镜筒(30X~225X)
(可根据客户要求选配)
l 物方视场: 10.6~1.6mm
l 数显分辨率:0.001mm
l X、Y坐标测量示值误差≤(3+L/200)μm , L为被测长度(单位:mm)
l 操作方式:手动移动平台
二、产品特点
l 仪器采用索尼蕊片高清晰彩色CCD摄像机及连续变焦物镜作为测量瞄准系统;
l 由二坐标工作台、电子光栅尺与数据处理器组成数字符测量及数据处理系统;
l 采用花岗石基座+航空铝工作台,外观简洁大方;
l 表面光由环形LED光源组成,每一组均为恒流电源驱动,连续可调;
l 仪器具有多种数据处理、显示、输入、输出功能,使测量与办公完全结合在一起;
l 仪器配合电脑使用,与计算机连接后,采用2D影像测量仪专用软件测绘图形进行处理及输出;
三、测量软件
l 标配2D专用测量软件,可由鼠标自动寻边、找直线、框选圆、自动圆、自动圆弧,可测点、线、圆、圆弧、角度、距离等;
l 可测量平面上的任何几何尺寸(角度、直径、半径、点到点的距离、点到线的距离、线到线距离、线到圆的距离、圆到圆的距离等等);
l 绘图及输出到AutoCAD:可将实时影像中的实际工件外形进行描绘,绘图方式与AutoCAD相似,并将所描绘的图形直接输出到AutoCAD中,经过简单处理形成工程图;
l 测量数据输出:可将测量数据或图形导入WORD或EXCEL做报表;
l 拍照:可拍下测绘图元及产品照片,包括所标注的尺寸;并能将拍下图片调入测量软件中进行图片对比和处理;
l “浏览”窗口: 可观察工件的全图形并具有类似AutoCAD的缩放功能;
l 设定工件坐标:可以根据客户本身的需要在影像中的实际工件上自行设定工件坐标,有两点确定X轴、两点确定Y轴或三点确定坐标系等多种设定方法;
l 具有坐标平移、坐标旋转及坐标分中等功能:
l 坐标标注:可标注工件中任意点的坐标值;
l 图形自动捕捉:开启自动捕捉功能后,测量点、线、圆及圆弧,可自动捕捉到最清晰的地方;
l Pitch标注:可标注任意点到一条直线的垂直距离,可标注任意两线的垂直距离;
l 计算机卡尺:可测量任意圆到圆之间的圆心距或最远、最近距离;
l 角平分线:可平分任意角度;
l 标注文字:可在实时影像中标注文字说明;
l 辅助功能:可把在软件中绘制出的图形进行移动、旋转、复制、删除,并可作任意线段的平行线、垂直线;
l 取交点:可求出任意两条相交线的交点;
l 改变图型颜色:可改变任意图型的线型、颜色;
l 字体:可改变任意标注文字的大小及颜色;
l 提示功能:在进行命令操作时,在命令行中会出现提示性的操作,从而加快操作人员的熟悉速度;
l 公英制转换:测量值可在公制和英制之间切换;
l X、Y清零:可用画面十字线设置任意点为相对原点,将X、Y坐标清零;
l 自动两点线:在单一画面下可自动捕捉工件的边缘,无须以人工取线,减少人眼误差,提高测量精度;
l 自动三点圆:在单一画面下可自动捕捉工件的圆半径、直径,并绘出图形,无须以人工取圆,减少人眼误差,提高测量精度;
l 自动多点线:自动捕捉工件边缘,然后根据工件边缘拟合出图形,从而减少两点取线及人眼的误差;
l 自动多点圆:自动捕捉工件边缘,然后拟合出工件的孔径,并绘出图形,从而减少三点取圆及人眼的误差;
l 自动圆:在单一画面下用鼠标框中图形,可快速自动捕捉出圆.;
l 形位公差:可测量直线的真直度、圆孔的真圆度以及圆环的内外圆的真圆度和同心度。
PZ-3500C昆虫超景深视频显微镜
PZ-180NDT便携分体式粗糙度仪
研究塑料薄膜材料与水接触角测量测试仪
水滴角测试仪在电子元件材料中运用
