PZ-EVM影像测量仪说明书
目 录
一.仪器用途 1
二.仪器规格参数 1
三.仪器结构与工作原理 2
四.仪器开箱与安装 3
五.仪器测量方法 4
六.仪器维修与保养 5
七.仪器成套性 6
一.仪器用途
PZ-EVM影像测量仪是一种由高解析度CCD彩色摄像机、连接变倍物镜、彩色显示器、视频十字线发生器、精密光学尺、多功能数据处理器、2D数据测量软件与高精度工作台等精密机械结构组成的高精度、高效率光电测量仪器,以二维测量为主,也能作三维测量。它被广泛应用在各种不同的精密产业中,如电子元件、精密模具、精密刀具、弹簧、螺丝加工、塑胶、橡胶、油封止阀、照相机零件、脚踏车零件、汽车零件、导电橡胶、PCB加工等各种紧密加工业。是机械、电子、仪表、钟表、轻工、塑胶等行业,院校、研究所和计量检定部门的计量室、实验室以及生产车间不可缺少的计量检测设备之一。
二、仪器规格参数
三、仪器结构与工作原理
PZ-EVM影像测量仪是目前较的精密高效测量方法之一,其工作原理见图1,被测工件(置于工作台上)由LED表面光(5)或轮廓光(在底座内)照明后,经变焦距物镜(16)、彩色CCD摄影机(罩壳20内)摄取影像、再通过S端子传送至彩色显示器(18)上,然后以十字线发生器(15)在显示器上产生的视频十字线(17)为基准,对其进行瞄准测量,通过工作台(14)带动光学尺(7与19)在X、Y方向上移动,由WS-6800多功能数据处理器
(2)对测量数据进行处理显示,完成测量工作。影像系统工作原理见图2。
仪器总体结构可分为三大部分(图1):
1、仪器结构主体,包括:
仪器底座(11),立柱(4),Z轴传动机构(3),X、Y工作台(14)及X、Y光杆传动机构(8,13)
2、影像系统(成像瞄准用),包括:
变焦距镜头(16):变焦距范围0.7×-4.5×,总视频放大率34-220×.
彩色CCD摄像机(在罩壳20内):将变焦镜头摄取的影像转换成电子信号、再通过S端子传送至彩色显示器。
15“彩色显示器(18):将CCD摄像机传送来的视频讯号转换为电视图像。十字线产生器(15):产生对准与寻边用的十字线以供量测瞄准之用,其设置、控制键见图3。具体操作见十字线产生器使用说明书。
轮廓光源(在仪器底座内)/表面光源(5):采用可调亮度的LED光源(控制开关见图3),照明效果好,寿命是传统灯泡的10倍。
3.数字测量系统,包括:
X轴(19)、Y轴(7)、Z轴(1)光学尺:将几何位移量转变为数字信号传至数据处理系统WS-6800,Z轴一般用于输出测量。
WS-6800多功能数据处理显示器(2):处理、显示测量数据。具体操作见WS-6800操作手册。
RS232通信口与专用软件(选配件):可处理圆形测绘数据。
微型打印机(6,在底座右后部):打印输出测量结果。
图1。仪器整体结构图
1.Z轴光学尺 2.WS-6800多功能显示器 3.Z轴传动组 4.立柱 5.表面光照明组 6.微型打印机 7.Y轴光学尺 7a.磨沙玻璃插片 8.X轴传动组 9.仪器搬运手柄 10.底脚螺丝 11.仪器底座 12.操作面板 13.Y轴传动组 14.工作台 15.十字线发生器 16.变焦距镜头 17.视频十字线 18.彩色显示器..19.X轴光学尺 20.彩色CCD摄像机罩
四、仪器开箱与安装
1.摘除仪器外包装及内包装,取出仪器使用说明书,首先阅读本节。
2.将仪器主体搬至定位台上,装上底脚螺丝,用水平仪调平仪器。
3.取下X、Y轴固定板、Z轴固定板,X、Y、Z轴便能传动。
4.本机使用电源可从AC110V-220V,50-60Hz,连接显示器,接通仪器电源。仪器便安装完成。
5.仪器使用前,请务必仔细阅读所提供的说明书。
6.仪器安装及使用的检查工作,一般由供应厂商承担。
五、仪器测量方法:
影像测量大致分为三种方式:轮廓测量,表面测量,Z轴测量。
1.轮廓测量:
顾名思义就是测量工件的轮廓边缘,一般采用底部的轮廓光源,需要时也可加表面光做辅助照明,让被测边缘更加清晰,有利於测量。
2.表面测量:
表面测量可以说影像测量的主要功能,凡是能看到的物体表面圆形尺寸,在表面光源照明下,影像测量仪几乎全能测量,例如,电路板上的线路同箔尺寸、IC电路等。当被测物体是黑色塑胶、橡胶时,影像测量仪也能轻易测量其尺寸。
3.Z轴测量:
当配上高倍物镜、有足够瞄准与定位精度时,影像测量仪就可以作Z轴测量,如测量工件的台阶高度、暗孔深度,测量时使用表面光照明。
具体测量方法请阅读WS-6800操作手册。
六、仪器的维护与保养;
影像测量仪是一种光、电、机一体化的精密测量仪器,需要有经常和良好的维护与保养,以保持仪器良好的使用状态。这样才可以保持仪器原有的精度和延长仪器的使用寿命。
1.仪器应放在清洁干燥的室内(室温20℃+5℃,湿度底于60%),避免光学零件表面污损、金属零件生锈、尘埃杂物落入运动导轨,影响仪器性能。
2.仪器使用完后,工作面应随时擦拭干净,再罩上防尘套。
3.仪器的传动机构及运动导轨、应定期上润滑油,使机构运动顺畅,保持良好的使用状态。
4.工作台玻璃及油漆表面脏了。可以用中性清洗剂与清水擦拭干净。决不能用有机溶剂擦拭油漆表面。否则,会使油漆表面失去光泽。
5.仪器LED光源使用寿命很长,但当有灯泡烧坏时,仍请通知厂商,由专业人员为您更换。
6.仪器精密部件,如影像系统、工作台、光学尺以及Z轴传动机构等均需精密调校,所有调节螺丝与紧固螺丝均己固定,客户请勿自行拆卸,如有问题请通知厂商解决。自行拆卸造成仪器故障或精度降低,不在保修范围。
7.仪器的数据处理显示器WS-6800,已封工作台与光学尺的误差进行了补偿,请勿自行更改。否则,会产生错误的测量结果。
8.仪器所有电气接插件一般不要拔下,如己拔掉,则必须按标记正确插回并拧紧螺丝。不正确的接插,轻则影响仪器功能。重则可能损坏系统。
七、仪器成套性
PZ-3500C昆虫超景深视频显微镜
PZ-180NDT便携分体式粗糙度仪
研究塑料薄膜材料与水接触角测量测试仪
水滴角测试仪在电子元件材料中运用
