数控机床在线检测系统
测头的触发机构是一个机械和电子技术结合的精密装置。这个机构保证了测针每次触发后,能够自动回到原来的位置,其回位误差<1um。正是由于触发机构具有这种精确的复位功能,使得测头可以作为高精度的测量工具进行连续测量工作。
在测头的内部有一个触发机构,当测针受外力作用产生径向或轴向移动时,触发机构触发,测头内部的电路向接收器发出触发信号,接收器将信号传送给数控机床,获得机床各轴位置坐标,再根据不同测量点的数据,计算出需要测量结果。
在数控机床上用测头进行测量时,测头实际上是这种“测量装置”(测头+机床)的一部分,它在测量过程中承担着通过与工件精确接触来确定测量点的坐标、发出指示信号、保证测量结果精确和测量操作方便、迅速、安全、可靠的作用。
二、产品功能
适用于高精度零件检测、薄壁零件检测、模具曲面检测、大尺寸零件在线测量、大批量在线测量、涡轮叶片检测等。主要功能:
1.工件坐标设置:设置工件原点,修正工件坐标系,确定毛坯加工量。
2.零件找正:工件找正,判定工件装夹定位是否准确,是否夹紧变形。
3.尺寸测量:台阶高测量、尺寸测量、直径测量。
4.位置测量:孔间距测量、垂直度测量、位置度测量、角度测量等。
5.曲面测量:叶片形状测量、模具曲面测量、复杂形状测量。
6.序后检测:工件测量完成,尺寸超差报警,修正刀补。
三、性能特点
数控机床在线检测系统产品具有以下突出优点:
1.高重复精度:单向重复精度<1μm。
2.超长待机时间:采用一次性电池,方便更换,六个月不换电池。
3.包围式吸能设计:独特的360°包围式吸能设计,操机出现意外时,缓冲主轴冲击力。
4.高等级防护设计:测头、接收机本体防护等级达到IP68。
5.组合式诊断LED指示灯:实时、准确显示测头当前工作状态。
四、技术参数
1、测头主要技术参数:
1)电池:两节1/2AA 3.6V锂电池;
2)存储温度:(-25~70)℃;
3)工作温度:(5~55)℃;
PZ-3500C昆虫超景深视频显微镜
PZ-180NDT便携分体式粗糙度仪
研究塑料薄膜材料与水接触角测量测试仪
水滴角测试仪在电子元件材料中运用
