A)随意摆放产品,无需夹具定位,软件自动识别匹配;
B)尺寸测量数量无限制,常规测量任务可在1s内完成;
C)支持CAD图纸导入直接测量,减少人工设定工作量;
D)支持同类型零件多个一次测量。
A)边缘提取及镜头畸变矫正具有独有专利技术;
B)自动打光,排除人为干扰,可大大提高重复性;
C)可媲美传统影像仪的测量精度与重复性。
A)任何人都可快速上手,无需培训
B)界面简洁,测量智能,操作步骤进行优化,有实时操作提示
C)测完即可自动记录所有测量数据,一键生成统计分析,可随意打印测量结果为多种文件格式或直接进行打印机打印。
软件分为测量设定、连续测量、统计分析三大功能模块;其中连续测量可以进行实时测量,无需按键即可立即判断是否NG/OK,提供多达 80 种提取分析工具,包括【特征提取】工具(如最值点、中心线、圆弧、峰值圆等),【辅助工具】(如任意点线圆、拟合直线、拟合圆、切线、内切圆等),【智能标注】工具,【形位公差】工具,特殊【应用工具】(如R角等)。
仪器外形尺寸 | 480×240×680 |
仪器重量 | 30KG |
平台承重 | 3KG |
软 件 | Fom2d |
相 机 | 500万CCD工业相机 |
镜 头 | 双远心镜头 |
光 源 | 程控式平行光或远心平行光照明,各段亮度独立控制 |
视 野 | 30mm~100mm |
对焦方式 | 手动 |
测量精度 | ±3um |
测量功能 | 点、线、圆、多点线、多点圆、自动圆、弧、多段圆、自动R角、轮廓扫描、定点,峰值线、圆等 |
标注功能 | 对齐标注、垂直标注、角度标注、半径/直径标注 |
形位公差 | 直线度、真圆度、对称度、轮廓度等 |
虚拟构造 | 中心线、平分线、切点、圆线切点、圆圆中心、线线中心等 |
自动模板匹配 | 支持 |
报表功能 | SPC分析报告(CPK,CA,PPK,CP,PP值) |
软件定制 | CAD导入轮廓曲线分析,自动化管理链接,APP管理应用 |
检测数量 | 99个尺寸/秒 |
模板数量 | 不限 |
电 压 | AC100-240V 50/60Hz |
工作环境 | 温度23℃±2℃ 湿度20%到80% RH |
PZ-3500C昆虫超景深视频显微镜
PZ-180NDT便携分体式粗糙度仪
研究塑料薄膜材料与水接触角测量测试仪
水滴角测试仪在电子元件材料中运用
