一、润湿角测量仪应用(Application)
1、冶金行业(Metallurgy):分析熔液(melt)如钢液、铝液、铜液高温条件下的表面张力值;在基于分析接触角及表面张力的基础上,控制合理润湿范围,查找有效的去除冶炼过程中炉垢的办法
2、焊接行业(Welding):分析焊料与焊接体的接触角值以及焊料熔液的表面张力,从而有效地提升焊接强度
3、合金行业(Alloy):分析材料组份的表面张力值,提高合金材料间的互相结合程度
4、制陶及玻璃行业(Pottery and glass):分析加热过程中的烧结、软化、熔化到液化全过程的轮廓变化进行监测,分析陶瓷或玻璃的表面张力值
5、瓷釉(Enamel):釉面表面润湿性分析,提升釉面的表面强度
6、煤炭及电力行业(Coal and electricity):分析煤炭的表面张力值,控制合理的润 湿性,有效去除炉垢
7、其他高温要求的测试(Other):分析熔液的表面张力值以及熔液与固体材料之间的接触角值,分析不同温度或随时间变化的表面张力和接触角值。
二.润湿角测量仪设备原理
如上图、接触角测量仪主要由光源、高温系统、真空系统、采集系统、冷却系统、分析软件六大部分组成,设备采用光学成像的原理。
光源采用密集LED冷光设计,发光均匀,图像清晰锐利,寿命长;
高温系统标配采用高温炉(可定制高温炉),30编程高温加热设施加热稳定,密封性强,受热均匀;
真空系统采用真空分子泵,极限真空度高,抽真空稳定,配备真空计量程广;
采集系统采用黑白CCD相机,拍摄稳定,图像清晰,真实可靠,采用德国工业级超远焦距变倍变焦镜头,0.7-4.5倍放大可调,成像无畸形失真;
冷却系统采用双循环水冷装置,工作时间长,温度可调,能更好的达到降温效果避免监控部分过热带来的隐患;
分析软件功能强大,具备一键式全自动拟合能力,具备的拟合方法,满足各种液滴形态的精确拟合;
三、产品特点(Product features)
1.主机采用高强度航空铝合金结构搭配模块化设计理念,自主研发的集成芯片电路控制,采纳接触角设备的设计精华与配置,保证仪器具有极强的稳定性;
2.加热系统:高温炉厂家采用硅钼棒加热元件,有效加热恒温区长度φ50mm*120mm,智能化30段可编程温度控制,升温速率≤10℃/min,控温精度,1000℃以下,±0.1℃,1000℃以上,±1℃;
3.双温度监控系统,外置与内置同时具备,测温热电偶,原装进口品牌,材质为钨铼合金,测量精度±0.1℃,可实时监测加热炉内温度;
4.接触角测试专用的同轴双视窗法兰装置,内置热电偶测温位置,内置真空系统及保护气体管路,内置双水冷装置。观察视窗直径不低于20mm。视窗材质采用石英材质并可拆卸更换;
5.专用设计光学系统调节机构,光学成像倾斜度,-10~10°连续可调,精度±0.1°;左右前后±25mm可调,高度±10mm;光学系统可实现配合样品放置快速位置切换,行程不低于150mm,并具备锁止机构;快速准确可调的光学系统,确保样品放置及视野调节准确便捷;
6.采用工业级密集可调LED冷光源系统(寿命25000H以上),保证成像更清晰,同时避免额外热度所导致的小液滴挥发;
四、的相关标准(Accord with national standard)
1.GB/T 24368-2009(玻璃表面疏水污染物检测);
2.SY/T5153-2007(油藏岩石润湿性测定方法);
3.ASTM D 724-99(2003)(纸的表面可湿性的试验方法);
4.ASTM D5946-2004(塑料薄膜与水接触角度的测量);
5.ISO15989(塑料薄膜和薄板电晕处理薄膜的水接触角度的测量);
五、技术参数
接触角主机 | |
外形尺寸 | 800mm(长)*190mm(宽)* 640mm(高) |
重量 | 21KG |
电源 | 220V / 60HZ |
光源系统 | |
光源 | 密集LED可调节蓝色基调工业级冷光源 |
寿命 | 使用寿命达贰万伍仟小时以上 |
注射单元 | |
注射器 | 专用配套高精密石英注射器、容量500μL |
滴液 | 软件控制自动进液,精度高达0.01μL |
注射单元移动 | 上下50mm; 左右50mm |
采集系统 | |
CCD | 高速工业级芯片、25帧/S、130W像素 |
镜头 | 0.7-4.5倍高清工业级连续变倍式显微镜 |
采集系统调节 | 前后50mm(3mm微调)、视角角度可调(平视、俯视、仰视、360°旋转等多视角观察) |
样品台装置 | |
工作台面尺寸 | 160mm*200mm |
样品尺寸 | 6寸 |
样品台移动 | 前后移动 手动,行程60mm,精度0.1mm 左右移动 手动,行程35mm,精度0.1mm 上下移动 手动,行程80mm,精度0.1mm |
分析软件 | |
接触角测量范围 | 0-180° |
接触角测量精度 | ±0.1° |
表界面张力测量范围 | 0-2000mN/m |
表界面张力测量精度 | 0.01 mN/m |
分析软件功能 | 1、的接触角测量分析软件自动拟合法(一键自动拟合, 不存在人工误差)包括:圆法拟合(Circle method)、椭圆/斜 椭圆拟合法(Ellipse/Oblique ellipse)、LY、微分椭圆法/微 分圆法(Differential circle / Differential ellipse); 2、动态接触角拟合(批量拟合多张图像)包括:润湿性能测试 (Wettability)、视频连续拟合计算(Video analysis); 3、表面能量计算(Surface energy); 4、表界面张力测量(Surface tension); 5、前进后退角测量(Forward and backward angle); 6、粘附功(Adhesion work); |
一·概述(Summary)
接触角(Contact angle)是指在气、液、固三相交点处所作的气-液界面的切线,此切线在液体一方的与固-液交界线之间的夹角θ,接触角测量是现今表面性能检测的主要方法。
研究型接触角测量仪是采用光学成像的原理,设备采用图像轮廓分析方式测量样品表面接触角、润湿性能、表界面张力、前进后退角、表面能等性能,设备采用全自动进液装置,性价比高、拓展性强、功能全面、可满足各种常规测量需求,目前已经广泛使用在众多高校院所及企业。
润湿角测量仪信息由北京品智创思精密仪器有限公司为您提供,如您想了解更多关于润湿角测量仪报价、型号、参数等信息,欢迎来电或留言咨询。
免费上门安装:是
保修期:1年
是否可延长保修期:是
保内维修承诺:免费维修更换零部件
报修承诺:24小时到达现场维护维修
免费仪器保养:1年内1次
免费培训:1机一次
现场技术咨询:有
PZ-3500C昆虫超景深视频显微镜
PZ-180NDT便携分体式粗糙度仪
研究塑料薄膜材料与水接触角测量测试仪
水滴角测试仪在电子元件材料中运用
