PZ-A2液体表面张力仪技术特点:
表面张力仪快速、可靠的质量控制模式。设定测量参数后可以准确测量并显示表面张力值。能设定测量范围、测试数据数目、测量的平均值,是研发的理想工具。在实际使用过程中,由于动态表面张力仪能够模拟表面活性剂的迁移情况,因此应用更为广泛。
专业用于测量液体表面张力值的专业测量/测定仪器,通过白金板法(分吊片法以及白金板法而不同)、白金环法、气泡法、悬滴法、滴体积法以及滴重法等原理,实现精确液体的表面张力值的测量。同时,利用软件技术,可能测得随时间变化而变化的表面张力值。
作用于液体表面,使液体表面积缩小的力,称为液体表面张力。它产生的原因是 液体跟气体接触的表面存在一个薄层,叫做表面层,表面层里的分子比液体内部稀疏,分子间的距离比液体内部大一些,分子间的相互作用表现为引力。就象你要把弹簧拉开些,弹簧反而表现具有收缩的趋势。
1:采用先进的电磁力平衡力传感器,具有高精度、高重复性特性。
2:5寸宽大触摸屏操控,当前环境温度,当前张力,峰值张力,等效张力等信息一体化显示, 操作非常简便。
3:同时设计铂金板、铂金环两种测试方法,可任选其中一种,也可同时选择两种。
4:操作全自动化,消除一切人为误差。自动锁定液体界面,显示张力曲线,自动锁定峰值张力,无需任何换算,直接屏幕显示张力值。自动停止测量,无需人工操作,减少人工误差。
5:全量程自动校正,支持砝码重量校正,蒸馏水与无水乙醇校正仪器系数。
6:样品台自动升降,无噪声,通过触摸屏上升、下降速度等速可调(1-300mm/min)
7:方便的铂金板、铂金环吊装支架,用户非常容易卸装,随时可以使用标准砝码标定力值准确性。
8:一键式去皮功能,数字不跳动,零位无漂移。
9:环境温度自动补偿,以水、乙醇为标准物,自动换算试样20°C下的张力值。
10:配置数据采集软件,适用与所有Windows系统(WIN 7,WIN 8,WIN 10,WIN XP)。
11:符合以下标准但不限于以下标准:
GB/T6541-86石油产品油对水界面张力测定法
ISO1409-1995塑料、橡胶、聚合物分散体和乳胶表面张力的测定
GB/T22237-2008表面活性剂表面张力的测定
SH/T1156-95合成乳胶表面张力测定法
ISO6295-1983石油产品、矿物油、油对水界面张力的测定
JB/T18396-2001天然乳胶环法测定表面张力
GB/T5549(ISO 304-1985)用拉起膜法测定表面张力
型号 | PZ-A1 | PZ-A2 | PZ-A3 |
测试方法 | 同时设计铂金板、铂金环两种测试方法,可任选其中一种,也可同时选择两种 | ||
操控方式 | 触控操作、样品台自动升降、自动换算 | ||
升降速度 | 1-300mm/min | ||
显示方式 | 五寸彩色触摸屏显示 | ||
测量时间 | 铂金板法需10秒内、环金板法需50秒内 | ||
需求样品量 | 铂金板法≥3mL;铂金环法≥5mL | ||
测量范围(mN/m) | 0-1000 | 0-1000 | 0-1000 |
分辨率(mN/m) | 0.1 | 0.01 | 0.001 |
准确性(mN/m) | 0.1 | 0.01 | 0.001 |
重复性(mN/m) | 0.1 | 0.01 | 0.001 |
电子天平精度 | 国产千分之一克 | 国产万分之一克 | 国产十万分之一克 |
称重系统类型 | 电磁力平衡 | ||
准确性自动校准 | 提供砝码校正、蒸馏水与无水乙醇两点系数校正、温度修正 | ||
数据处理软件 | 标配,配置软件可通过电脑操作、存储、导出Excel数据、打印等 | ||
微型打印机接口 | 选件 | ||
恒温温控接口 | 选配,可测试特定温度下的表面张力值 | ||
设备重量尺寸 | 裸机尺寸20cm*33 cm *42 cm,重量8kg; | ||
功率 | 100W |
技术参数:
配置单:
1. 表面张力仪主机 1个
2. 烧杯 1个
3. 不锈钢挂钩 1个
4. 镊子 1个
5. 电源线 1根
6. 说明书 1份
7. 合格证 1份
8. 保修卡 1份
9. 通讯线 1份
10. 光盘 1个
11. 操作视频 1套
12. 标准砝码(100g) 1个
13. 软件狗 1个
14. 软件 1套
15. 铂金板或铂金环 1个
PZ-3500C昆虫超景深视频显微镜
PZ-180NDT便携分体式粗糙度仪
研究塑料薄膜材料与水接触角测量测试仪
水滴角测试仪在电子元件材料中运用
