尺寸长度测量简介
长度的测量,也叫尺寸测量,是Z基本的测量,Z常用的工具是刻度尺。刻度尺使用前要注意观察刻度线、量程、分度值。使用时要注意尺子要沿着所测长度放,尺边对齐被测对象,必须放正重合,不能歪斜。不利用磨损的零刻度线,如因零刻线磨损而取另一整刻度线为零刻线的,切莫忘记Z后读数中减掉所取代零刻线的刻度值。
长度的单位是米(m),常用的单位有千米(km),分米(dm)厘米(cm),毫米(mm)微米(μm)纳米(nm)。
1Km = 1000 m ,1m = 10 dm ,1dm = 10 cm, 1cm = 10 mm, 1mm = 1000μm ,1μm = 1000nm
长度的单位换算时,小单位变大单位用除,大单位换小单位用乘。
长度测量工具
长度测量工具是将被测长度与已知长度比较,从而得出测量结果的工具。长度测量工具包括量规、量具和量仪。习惯上常把不能指示量值的测量工具称为量规;把能指示量值,拿在手中使用的测量工具称为量具;把能指示量值的座式和上置式等测量工具称为量仪。
1、量规
量规结构简单,通常是一些具有准确尺寸和形状的实体,例如圆锥体、圆柱体、块体平板、尺和螺纹件等。此外,量规还是一个真实性评价工具,它是对学生的测验、成长记录袋或者表现进行评价或者等级评定的一套标准。同时也是一个有效的教学工具,是连接教学与评价之间的一个重要桥梁。
2、量具
量具是实物量具的简称,它是一种在使用时具有固定形态、用以复现或提供给定量的一个或多个已知量值的器具。
例如砝码、标准电池、色温灯、电阻器、量块、信号发生器以及(单值或多值的、带或不带标尺的)量器等都是量具。量具一般不带指示器,也不含有测量过程中的运动部件,而由被计量对象本身形成指示器。例如计量液体容量的量器,就是利用液体上的上部端面作为指示器,可调量具虽然有指示器件,但它是供量具调整用而不是供计量时作指示用,如在信号发生器中的计量就是如此。
3、量仪
量仪是能够指示量值的座式和上置式等长度测量工具。与量具相比,量仪具有灵敏度高、精度高、测量力小等优点,其结构较复杂。量仪对环境条件要求较高,一般在计量室使用。
量仪通常由已知长度部分、定位瞄准部分、放大细分部分、显示记录部分以及计算部分等组成。量仪种类繁多,按工作原理可分为:
①机械式量仪。如杠杆-齿轮式比较仪、扭簧比较仪和测微仪等。
②光学量仪。如测微自准直仪、测角比较仪、平直度检查仪、立式光学计、卧式光学计、超级光学计、立式测长仪、wan能测长仪、工具显微镜、投影仪、接触式干涉仪、激光干涉仪、激光干涉比长仪和光学分度头等。
③电动量仪。如电动测微仪、静态光电显微镜、动态光电显微镜、光电准直光管、电感式比较仪、电容式比较仪、轮廓仪和圆度仪等。
④气动量仪。如低压水柱式气动量仪、差压水柱式气动量仪、差压水银柱式气动量仪、高压薄膜式气动量仪、波纹管式气动量仪和流量式气动量仪(浮标式气动量仪)等。
另外,量仪也可按用途等进行分类。量仪的精度评定方法主要有检定法、比对法和误差分离法等。
测量误差
误差是测量测得的量值减去参考量值。测得的量值简称测得值,代表测量结果的量值。所谓参考量值,一般由量的真值或约定量值来表示。 对于测量而言,人们往往把一个量在被观测时,其本身所具有的真实大小认为是被测量的真值。实际上,它是一个理想的概念。因为只有“当某量被完善地确定并能排除所有测量上的缺陷时,通过测量所得到的量值”才是量的真值。从测量的角度来说,难以做到这一点,因此,一般说来,真值不可能确切获知。
真值是试样中待测组分客观存在的真实含量。准确度是分析结果与真值的相符程度。准确度通常用误差来表示,误差越小,表示分析结果的准确度越高。
误差可以用误差和相对误差来表示。误差是分析结果与真值之差,表示为:
Ea=x-T
x代表单次测定值。由于测定次数往往不止一次,因此通常用数次平行测定结果的算术平均值来表示分析结果。此时:
Ea=x平均值-T
相对误差是误差和真值的百分比率:
Er=Ea/T′
当测定值大于真值时,误差为正,表明测定结果偏高;反之,误差为负,表明测定值偏低。在测定的误差相同的条件下,待测组分含量越高,相对误差越小;反之,相对误差越大。因此,在实际工作中,常用相对误差表示测定结果的准确度。
有时也采用中位数来表示分析结果。中位数即一组测定数据从小至大进行排列时,处于中间的那个数据或中间相邻两个数据的平均值。用中位数表示分析结果比较简单,但存在不能充分利用数据的缺点。
由于误差不可避免地存在于测定中,所以任何真值都难以得知。在实际工作中,通常将纯物质中元素的理论含量等理论真值,计量大会上确定的长度、质量和物质的量单位等计量数约定真值,或公认的机构发售的标准参考物质(也成为标准试样)给出的参考值等当作真值来使用。
测量标准器
标准器是指为了检验某一样东西的仪器,比如说砝码,用来检测天平,砝码就是标准器。一实物量具、测量仪器或测量系统用来定义、实现、维持或再生一个单位或一个甚至多个已知物理量值,经由比对将其传递至其它测量仪器。换言之,一个具有高准确度且可作为一个标准的器具均可称为标准器。
PZ-3500C昆虫超景深视频显微镜
PZ-180NDT便携分体式粗糙度仪
研究塑料薄膜材料与水接触角测量测试仪
水滴角测试仪在电子元件材料中运用
