表面张力测试仪技术参数原理
表面张力仪是专业用于测量液体表面张力值的专业测量/测定仪器,通过白金板法(分吊片法以及白金板法而不同)、白金环法、气泡法、悬滴法、滴体积法以及滴重法等原理,实现精确液体的表面张力值的测量。同时,利用软件技术,可能测得随时间变化而变化的表面张力值。
作用于液体表面,使液体表面积缩小的力,称为液体表面张力。它产生的原因是液体跟气体接触的表面存在一个薄层,叫做表面层,表面层里的分子比液体内部稀疏,分子间的距离比液体内部大一些,分子间的相互作用表现为引力。例如要把弹簧拉开些,弹簧反而表现具有收缩的趋势。
表面张力仪是针对广大用户在界面化学测试过程中出现的,对研发及非常高品质的高精度控制需求而专门研制的仪器,全面采用了微称量分析天平技术,步进电机控制的高精度位移机构及数字式半导体温度传感器,仪器操作简单、测值、功能齐全、品质,具有3种不同的测试原理和强大的数据管理功能。
应用领域:
1、墨水、油墨、油漆、染料、助剂等行业
分析印刷/涂布工艺中的可润湿性、极性力和色散力组成,进行产品研发以及质量控制。
2、印刷行业
如网版清洗液研制及可润湿性分析,薄膜可润湿性分析,可印刷性分析。
3、胶卷行业
可润湿性分析,品质控质,涂覆效果分析。
4、化妆品、日化用品产业
日化产品开发,分析乳剂或悬浮剂的分散性、稳定性及湿润性。
5、表面处理,如电镀
分析湿润性,进行质量控制。
6、农药行业
添加剂研制,配方,可润湿性分析。
7、纳米纤维、粉体研究
纤维接触角/亲水角分析,动态接触角分析。
8、石油行业
二次、三次采油界面张力表征,油驱品质控制,可降解成份分析。
9、纺织品行业
接触角分析,染料可润湿性分析,表面张力分析,附着力分析。
10、医药,如助化液
药片、药物活性成分和辅助剂的浸润行为分析,研究形成和膨胀性质、行为能力,表面张力分析,可润湿性分析。
11、电力行业
变压器油、绝缘油表面张力分析,纤维束接触角分析。
12、表面活性剂
测定表面张力、临界胶束深度(CMC),表面活性剂、蛋白质或聚合物在界面上的吸附与竞争,界面流变性质表征,通过CMC测量来研究表面活性剂的功能和效力。
13、洗涤用品、清洗剂产业
表面活性剂吸附速度、性质,讨论适当的浓度。
14、粘合剂、树脂
有粘度样品表面张力、粘附功分析。
15、食品工业、饲料
罐头涂层表面张力分析、清洁度分析,食品罐头和涂料的润湿性。
16、聚合物
聚合物表征,表面改性效果评估。
17、乳液、泡沫
稳定性分析,界面张力降低效果评估。
18、精密机械表面清洁度分析
基于表面张力值变化的表面清洁度分析。
19、润滑油,机油,燃料油
油品老化监控。
20、污水处理,过滤
渗透速度、表面张力降低效果评估。
21、纤维束、织物和单根纤维
浸润性分析。
22、沉降速度及纳米颗粒
技术参数:
1. 测试方法:同时设计铂金板、铂金环两种测试方法,可任选其中一种,也可同时选择两种
2. 操控方式:触控操作、样品台自动升降、自动换算
3. 升降速度:1-300mm/min
4. 显示方式:五寸彩色触摸屏显示
5. 测量时间:铂金板法需10秒内、环金板法需5秒内
6. 需求样品量:铂金板法≥3mL;铂金环法≥5mL
7. 测量范围:0-1000(mN/m)
8. 分辨率:0.01(mN/m)
9. 准确性:0.01(mN/m)
10. 重复性:0.01(mN/m)
11. 电子天平精度:国产万分之一克
12. 称重系统类型:电磁力平衡
13. 准确性自动校准:提供砝码校正、蒸馏水与无水乙醇两点系数校正、温度修正
14. 数据处理软件:标配,配置软件可通过电脑操作、存储、导出Excel数据、打印等
15. 恒温温控接口:配置,可测试特定温度下的表面张力值
16. 温度传感器:Pt100,显示当前温度。
17. 数据输出方式:RS 232接口,电脑输出;或触摸屏直接输出表面张力数据,不用连接电脑
18. 尺寸:20cm*33 cm *42 cm,重量8kg;
19. 功率:100W
配置单:
1. 表面张力仪主机 1个
2. 烧杯 1个
3. 不锈钢挂钩 1个
4. 镊子 1个
5. 电源线 1根
6. 说明书 1份
7. 合格证 1份
8. 保修卡 1份
9. 通讯线 1份
10. 光盘 1个
11. 操作视频 1套
12. 标准砝码(100g) 1个
13. 软件狗 1个
14. 软件 1套
15. 铂金板 1个
16. 控温接口 1个
PZ-3500C昆虫超景深视频显微镜
PZ-180NDT便携分体式粗糙度仪
研究塑料薄膜材料与水接触角测量测试仪
水滴角测试仪在电子元件材料中运用
