PZ-EVM-3020G精密影像测量仪
为了便于您的查看,本报价及说明主要包括以下内容:
1.型号规格
2.主要技术指标
4.配置、功能及技术说明
5.安装调试及质量保证
PZ-EVM系列测量仪是我公司生产的手动2.5D精密影像测量仪系列,具有功能强大、性能稳定、精度高、操作简单、维护方便等特点。可将以往用肉眼在传统显微镜下所观察到的影像将其数字化,并将其储存入计算机中作各式量测、绘图再可将所得之资料储存于计算机中,以便日后存盘或电子邮件的发送。该仪器适用于以二座标测量为目的一切应用领域如:品质检测、工程开发、绘图等用途。在机械、模具、刀具、塑胶、电子、仪表等行业广泛使用。
相对于其他产品系列比较而言,该系列具有结构简单、承载能力强、工件放置空间开阔、装卸便捷等特点。
1. 型号规格:PZ-EVM-3020G
2. 主要技术指标:
2.1测量范围:X=300mm,Y=200mm,Z=200mm
2.2金属台尺寸(mm): 500×330
2.3玻璃台尺寸(mm): 350×280
2.4外型尺寸L*W*H:X=760mm,Y=600mm,Z=900mm
2.5仪器重量:140kg
2.6 X.Y坐标示值误差≤(2.5+L/100)μm(L为被测长度单位:mm)
2.7分辨率:0.0005mm
2.8承受重量:30kg
2.9环境要求:
l 温度范围:20±5℃,0.5℃/h
l 湿度范围:45%-65%
l 电 源:220V(AC) ,50Hz ,30W
4.配置、功能及技术说明
4.1 测量仪主机一台:
包括测量仪主机、QMS-3D-M高精度长度测量系统、多功能数据处理器。
4.1.1 底座:采用整体式高精度天然花岗岩底座,硬度高、不易变形、稳定性高、承载能力强、工件放置空间宽阔。
4.1.2 导轨:三轴导轨均采用高精度V型导轨,使三轴具有相同的温度特性,因而具有良好的温度稳定性、抗时效变形能力、刚性好、几何变形最小;双层工作平台设计,移动平稳轻松。
4.1.3 丝杆:X、Y轴均使用无牙光杆磨擦传动,避免了丝杆传动的背隙,灵敏度大大提高,只用轻轻一扳亦可切换快速移动、锁紧状态,提高工作效率。
4.1.4 光栅尺:仪器平台带有高精密光栅尺(X、Y、Z三轴),解析度为0.0005mm。Z轴通过二次聚焦可实现对沟槽、盲孔的深度进行测量。
4.1.5 变焦镜筒:采用光学连续变焦镜筒,光学放大倍率0.7X~4.5X,视频总放大倍率:40X~200X,可按客户要求选配不同倍率物镜。工作距离:92mm 物方视场:10.6~1.6mm
4.1.6 摄像机:配备低照度SONY机芯1/3”彩色CCD摄像机,图像表面纹理清晰,轮廓层次分明,保证拥有高品质的测量画面。
4.1.7 光源:轮廓光源/表面光源:采用可调亮度的LED光源,照明效果好,使工件表面照明均匀,边缘清晰。寿命是传统灯泡的10倍。
4.2 计算机系统:
采用品牌计算机,配Windows 7不仅能够完全满足测量需要,更能体现出适用中国人的使用习惯,维修及售后服务及时方便。
4.3 QMS-3D-M测量软件一套。
QMS-3D-M具有简体中文、繁体中文、英文三种语言文字的表达能力,是的测量软件,其完善的测量功能为用户提供了技术先进、功能完善、性能稳定、操作简单方便的测量保证。QMS-3D-M软件是建立在Windows 7平台之上,操作非常容易。
4.4 测量软件说明
4.4.1 测量功能:
l 手动测绘:可绘制点、直线、圆、椭圆、圆弧、样条曲线、垂直线、平行线等。便捷的操作。
l 自动测绘:可自动测绘如:圆、椭圆、直线、弧等图形。具有自动寻边、自动捕捉、自动成图、自动去毛边等功能,减少了人为误差。
l 相关测绘功能:相交、距离、镜像、夹角、点圆相切、两圆相切等。
l 标注尺寸:可在实时影像中标注工件表面的任意几何尺寸,不同高度的角度、宽度、直径、半径、圆心距等尺寸。
4.4.2 图形功能
l 鸟瞰功能:能使被测工件直观的显示。可以在计算机屏幕上完整的展示被测工件上的尺寸位置及被测几何元素之间二维图形,并可以打印出工件的完整图形和标注尺寸。
4.4.3客户坐标
l 测量时无需摆正工件或夹具定位,用户可根据自己的需要设置客户坐标(工件坐标),方便、省时提高了工作效率。
4.4.4兼容AutoCAD
l 可将绘制好的工件图及尺寸标注输出到AutoCAD中,生成完整的1:1的工件图纸,实现逆向工程。
l 可将AutoCAD中的DXF格式图纸调入QMS-3D-M测量软件中与实际工件对比,从而快速检测出工程图和实际工件的差距,适合检测比较复杂的工件。
4.4.5测量结果的输出
l 拍照功能:可将当前工件影像及所标注尺寸同时以JPEG或BMP格式拍照存档,并可调入到测量软件中与实际工件做对比。
l 报表功能:用户可轻易地将测量结果输出至WORD、EXCEL中去,自动生成检测报告,超差数值自动改变颜色,特别适合批量检测。
4.4.6 SPC统计分析
l 提供了一系列的管制图及多种类型的图表表示方法,使品管工作更方便,大大提升了品质管理的效率。
4.4.7校正标准件
5. 安装调试及质量保证
l 卖方负责对测量仪进行机械、电气和软件的联机调试。
l 用户应在制造厂家工程师的指导下将测量仪开箱和运输就位。并在设备开箱后根据装箱单清查设备和随机文件是否齐全,完好。
l 设备安装基础四周应留有足够的空间以便设备的安装,调试,检修。并应合理安排系统操作台等的位置,并应有效隔离震源。
l 仪器室内不得有阳光直接照入。
l 测量仪应远离热源并不得与通道正对。
l 空调系统的出风不得直接吹到测量仪上。
l 不要与其它大功率的电器共享电源,如空调、复印机、碎纸机等。若必须一起使用,请采用隔离变压器或高频噪声过滤器。
l 应具备独立可靠的接地系统。
PZ-3500C昆虫超景深视频显微镜
PZ-180NDT便携分体式粗糙度仪
研究塑料薄膜材料与水接触角测量测试仪
水滴角测试仪在电子元件材料中运用
