期观察而带来的眼睛疲劳,可广泛应用于工业品管、教学研究、材料分析、临床检验机器视觉等领域。
性能特点:
1.高速USB3.0接口,可达480Mb/s,连接方便,即插即用无需外接电源
2.硬件及底层软件支持曝光时间、色差、亮度、对比度、饱和度等后期图像增强功能;
3.支持Windows 7和 XP 操作系统;
4.支持标准C口镜头及各类定制镜头;
5.坚固耐用的铝合金外壳。
测量软件软件相关参数:
1、摄像头软件功能特点:
①、显微图像的实时显示,单张采集、间隔采集、连续采集。
②、显微图像显示标尺、时间,适用于研究人员制作标准定标显微图像和发表论文。
③、显微图像的任意倍数的放大缩小。
④、网格功能,可在显微图像上显示网格线
⑤、自动白平衡、自动曝光功能,提高视频的可操作性。可完成包括色度调整、图像变形,数学形态学处理,图像增强,图像匹配,纹理分析。
⑥、显微图像的几何尺寸测量(具有动态测量、静态测量两种方式):如长度、角度、面积、圆直径、多边形周长、平行线、矩形、同心圆、圆弧、任意多边形等进行几何测量,并可以图文形式保存在excel表格中。测量单位可选:微米、毫米、厘米。计算测量精度:0.2um
⑦、具有图像融合功能,可以将多张显微图片融合在一起,适合深景深拍摄,如昆虫等
⑧、显微图像的多种保存格式,如bmp、JPEG、PNG、ti、pcx、tga、jpz、jzk、sft等,视频 文件保存格式一般为wma,avi。同时可以多媒体、打印照片、EMAIL等多种方式输出。
2、应用范围:
①、在生物医疗方面:可以对显微图像上细胞大小进行测量。
②、颗粒粒度方面:可以对化工原料、金属粉末、矿物粉末药剂等进行大小测量。
③、纺织纤维:可以快速测量动物纤维、化学纤维、棉麻纤维的直径。可以对混纺产品每个纤维形态观
察分析和直径测量,初步判断混纺纤维产品的纤维含量。
④、矿相岩相:可以测量显微镜下矿相组织结构的大小。
⑤、纹痕处理:可以对显微镜下的纹痕进行对比观测,通过对测量纹痕的几何长度,作出初步判断。
⑥、在金相组织方面:可通过对显微组织图像中具有代表特征的晶粒的粒径、粒距进行测量而初步判断
等级。可以测量脱碳层、渗碳层深度。可以测量灰铸铁中石墨的长度,珠光体粗细、片间距、中
碳钢、马氏体针长等。
⑦、几何尺寸测量:可以测量显微图像的任意长度(如:颗粒直径、孔径、划痕宽度、纤维直径等
技术参数:
图像设备 | 1/2.3" 彩色1000万CMOS |
分辨率 | 3584 x 2748有效像素 |
像素点尺寸 | 1.67μm x 1.67μm |
各分辨率/帧率 | 1.9fps @3584 x 2748 |
8fps @1792 x 1374 | |
27fps @896 x 684 | |
快门 | 电子快门 |
信噪比 | 34dB |
扫描方式 | 逐行扫描 |
工作温度 | -10℃~ 50℃ |
灵敏度 | 0.31v/lux-sec(550nm) |
光谱响应 | 380-650nm |
数据接口 | USB3.0 (480 Mbit/sec) |
电源 | 直流5 V /个人电脑的USB端口 |
电流 | 200mA |
白平衡 | 手动/自动/一键白平衡 |
自动曝光控制 | 0.38~2000ms |
软件功能 | 图像显示、图像拍摄、录像、测量功能(长度、角度、弧度等) |
应用场合 | 显微成像、普通图像采集、微距成像等 |
PZ-3500C昆虫超景深视频显微镜
PZ-180NDT便携分体式粗糙度仪
研究塑料薄膜材料与水接触角测量测试仪
水滴角测试仪在电子元件材料中运用
