食品安全检测仪检测食品面制品中双氧水的实验操作步骤
2023/08/07   下载量: 0
方案下载
应用领域 食品/农产品
检测样本 其他粮食加工品
检测项目
参考标准 /
方案下载
配置单
方案详情
以下是检测食品面制品中双氧水的实验操作步骤:
注意:在进行任何实验之前,请确保您已经熟悉化学实验室的安全操作规范,并且戴上适当的个人防护装备,如实验手套、护目镜和实验室外套。
材料:
食品面制品样品(如面条、面包等)
双氧水检测试剂
蒸馏水
试管或容器
称量器具
酶标仪或分光光度计
步骤:
样品制备:
将食品面制品样品称量,准备适量的样品用于测试。
将样品切碎或研磨,以增加检测的精度。
双氧水检测试剂制备:
根据双氧水检测试剂的说明,将其溶解在蒸馏水中,制备一定浓度的双氧水检测试剂溶液。
反应操作:
将一定量的食品面制品样品置于试管或容器中。
向样品中加入适量的双氧水检测试剂溶液,混合均匀。
酶催化反应:
双氧水在存在过氧化酶的情况下,会被催化分解产生氧气和水。这个反应是放射性的,产生气泡。
反应停止:
反应一段时间后,将样品放置一会儿,让气泡停止产生。
分析测定:
使用酶标仪或分光光度计测定样品中氧气产生的量。氧气产生的量与样品中双氧水的含量成正比。
控制实验:
进行对照实验,即使用不含双氧水的样品进行相同的操作,以确定任何其他影响因素。
数据分析:
根据测定结果,计算出样品中双氧水的含量。
注意事项:
实验过程中应注意操作安全,避免双氧水溶液的接触和吸入。
操作结束后,要正确处置废弃物和试剂。
实验过程中应遵循实验室的安全操作规范和指导。
请注意,这只是一个大致的实验操作步骤,具体操作可能会根据实验室的设备和试剂的不同而有所调整。在进行实验之前,请务必查阅双氧水检测试剂的使用说明和相关实验室安全规定,并在有经验的人员指导下进行操作。
上一篇 食用油综合检测仪检测猪油中酸价过氧化值是否超标的操作步骤
下一篇 土壤肥料养分速测仪检测土壤中微量钙的操作步骤
文献贡献者
相关方案
当前位置: 云唐 方案 食品安全检测仪检测食品面制品中双氧水的实验操作步骤
