苯甲酸钠检测仪用于熟食中含量检测的操作步骤
2023/10/13   下载量: 0
方案下载
应用领域 食品/农产品
检测样本 酱油
检测项目 食品添加剂>苯甲酸
参考标准 /
方案下载
配置单
方案详情
  苯甲酸钠(Sodium benzoate)检测仪通常是液相色谱仪(HPLC)或紫外-可见分光光度计,用于熟食中含量检测。以下是用于熟食中苯甲酸钠含量检测的一般操作步骤:
  样品准备:
  从熟食样品中取得代表性样本,通常需要将样品研磨成粉末或均匀混合以确保样品的均匀性。
  根据需要,适当稀释样品,以确保其含量在检测仪器的工作范围内。
  根据分析方法,可能需要加入内标物质以校正分析结果。
  样品提取:
  样品通常需要提取以释放其中的苯甲酸钠。这可以使用适当的提取溶剂进行。
  准备标准溶液:
  准备包含已知浓度苯甲酸钠的标准溶液,以用于校准分析仪器和建立标准曲线。
  仪器校准:
  在分析仪器上进行校准,使用先前准备的标准溶液。这有助于建立标准曲线,将检测信号与苯甲酸钠浓度关联起来。
  样品分析:
  将样品和标准溶液注入分析仪器,通常是液相色谱仪或紫外-可见分光光度计。
  仪器会分析样品并记录其吸光度或色谱图。
  仪器将比较样品的信号与标准曲线,以计算样品中苯甲酸钠的浓度。
  数据分析和报告:
  分析仪器会生成结果数据,通常以浓度或峰面积表示苯甲酸钠的含量。
  结果数据需要记录和报告,通常以报告单位(如mg/kg或ppm)表示。
  质量控制:
  进行质量控制检查,确保仪器和方法的准确性和可重复性。
  这些步骤会根据具体的检测仪器和分析方法而有所不同。对于熟食中苯甲酸钠的含量检测,确保遵守标准化的检测程序和质量控制标准非常重要,以获得准确和可信的分析结果。
上一篇 食用油综合检测仪检测猪油中酸价过氧化值是否超标的操作步骤
下一篇 山梨酸钾检测仪应用在酱制品中含量超标的检测步骤
文献贡献者
相关方案
当前位置: 云唐 方案 苯甲酸钠检测仪用于熟食中含量检测的操作步骤
