方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 其他乳制品 |
检测项目 | 营养成分>蛋白质 |
参考标准 | / |
乳品中蛋白质含量检测仪检测酸奶中蛋白质含量的实验操作步骤
检测酸奶中蛋白质含量需要使用特定的实验操作步骤,通常采用化学方法或生物化学方法来测定蛋白质含量。下面是一个基本的实验操作步骤,以测定酸奶中蛋白质含量的方法:
材料和仪器:
酸奶样品
硫酸铵
牛磺酸
磷酸盐缓冲液
氯化铵
硝酸铜
氮气
热水浴
分光光度计
显微比色皿
常规实验室设备
步骤:
准备酸奶样品:
a. 打开酸奶容器,取出所需量的酸奶样品,通常需要称量样品以确定其准确重量。
沉淀蛋白质:
a. 将酸奶样品转移到一个容器中。
b. 添加硫酸铵,以最终浓度使其饱和,这有助于沉淀蛋白质。
c. 使用搅拌棒充分混合样品,然后将样品放入冰箱,使其在4°C下沉淀一夜。
分离蛋白质:
a. 用离心机离心酸奶样品,将上清液倒出。
b. 按照需要将沉淀的蛋白质用磷酸盐缓冲液重悬,以获得蛋白质溶液。
硝酸铜法测定蛋白质含量:
a. 取蛋白质溶液的适当体积,加入氮气通气,以去除氧气。
b. 加入氯化铵和硝酸铜溶液,混合均匀。
c. 将混合物置于热水浴中加热,直到出现红褐色的沉淀。
d. 冷却混合物,然后用磷酸盐缓冲液稀释到合适的体积。
分光光度计测定:
a. 使用分光光度计在波长较低处(通常为540 nm)测定溶液的吸光度。
b. 制作标准曲线,使用已知浓度的标准蛋白质溶液。
c. 根据标准曲线的数据,计算酸奶样品中蛋白质的含量。
计算结果:
a. 根据吸光度数据和标准曲线,计算酸奶中蛋白质的含量。
食用油综合检测仪检测猪油中酸价过氧化值是否超标的操作步骤
如何在粮食加工厂用真菌毒素快速检测仪分析小麦中真菌毒素方案详细版
如何在粮油实验室用食用油综合检测仪分析油品过氧化值含量方案详细版
