卡尔费休水分测定仪如何对运行中变压器油水分含量测定法的操作步骤
2023/11/06   下载量: 0
方案下载
应用领域 石油/化工
检测样本 汽油
检测项目
参考标准 /
方案下载
配置单
方案详情
  卡尔费休水分测定仪(Karl Fischer moisture analyzer)是一种用于测定水分含量的精密仪器,通常用于变压器油等液体中水分的测定。以下是对运行中变压器油水分含量测定法的一般操作步骤:
  准备设备和试剂:
  确保卡尔费休水分测定仪和相关设备处于良好工作状态。
  准备卡尔费休滴定试剂,这通常是水分测定仪的核心部分,其中包含已知浓度的滴定溶液,以便与待测样品中的水反应。
  样品准备:
  从运行中的变压器中取得样品,并确保样品足够代表性。
  将样品放入适当的样品瓶或样品管中,以备测定。
  样品注入:
  将待测变压器油样品注入卡尔费休水分测定仪的样品室。
  启动仪器:
  启动卡尔费休水分测定仪,并根据设备的操作指南设置相关参数,包括滴定速度、滴定终点检测方法等。这些参数可能因不同型号的仪器而有所不同。
  滴定过程:
  卡尔费休水分测定仪会将卡尔费休试剂逐滴加入样品中,试剂中的碘会与样品中的水分反应,产生化学反应。仪器会监测化学反应的终点,即当样品中的水分完全被滴定试剂消耗时。
  计算水分含量:
  根据滴定试剂的消耗量和样品的体积,可以计算出变压器油中的水分含量。通常,水分含量以百分比表示。
  结果记录:
  记录测得的水分含量结果,并与规定的标准或参考值进行比较,以确定样品的水分含量是否在可接受范围内。
  请注意,不同型号的卡尔费休水分测定仪可能有不同的操作步骤和参数设置,因此在进行实际操作之前,务必参考设备的操作手册和使用说明,以确保正确操作和准确的结果。同时,要确保设备和样品的安全操作,避免发生意外。此外,在取得样品之前,确保遵循适用的安全操作规程,尤其是当操作在变压器油等潜在有害物质中进行时。
上一篇 食用油综合检测仪检测猪油中酸价过氧化值是否超标的操作步骤
下一篇 使用食品微生物检测仪对食品中有害菌进行检测的操作过程
文献贡献者
相关方案
当前位置: 云唐 方案 卡尔费休水分测定仪如何对运行中变压器油水分含量测定法的操作步骤
