使用行星式球磨机分析操作步骤完整版
2024/01/24   下载量: 0
方案下载
应用领域 环保
检测样本 土壤
检测项目
参考标准 使用行星式球磨机分析操作步骤完整版
使用行星式球磨机分析操作步骤完整版
方案下载
配置单
方案详情
使用行星式球磨机分析操作步骤完整版
使用行星式球磨机进行样品分析的操作步骤如下:
检查仪器:拆开行星式球磨机的外包装木箱,检查行星式球磨机整机外观是否有磕碰损坏。若没有异常,接通电源。
放置物料和研磨球:要想获得较佳的研磨效果,研磨球和样品物料是有一定比例的,另外也要大、中、小球搭配使用。大球用来砸碎样品以及分散小球,小球用来混合及研磨样品。
安装固定球磨罐:将装好样品和研磨球的球磨罐放置在仪器设备主轮盘的罐座上,并将其固定,然后关闭箱盖,准备开始研磨。
设定研磨参数:行星式球磨机一般由微电脑程序进行控制,根据实验要求调整设置转速、研磨时间、间隔时间以及交替运转的次数。
开机试运行:装样后打开仪器电源开关试运行,行星式球磨机开始运转。在运转过程中可以调整转速,观察是否有异样。如果一切正常,将转速调小,然后停止关机。
装罐:将配置好比例的研磨球装入球磨罐中。若球磨罐为首次使用,建议用清水或酒精进行擦拭清洗,然后用干燥箱烘干或者自然晾干。若样品量少,对称使用两个球磨罐研磨也可。样品、研磨球、助磨剂(若有)的容积建议不超过球磨罐容积的三分之二,其余为预留研磨空间。
研磨:将装好样品和研磨球的球磨罐放置在仪器设备主轮盘的罐座上,关闭箱盖。设备通电,打开开关,先设定低转速运行十几秒,无异常后再调整为高转速。
取样:研磨结束后,静置几分钟,待球磨罐降温后再取出罐体,注意防滑,若为易燃易爆物品,需戴上隔热防护手套。取下球磨罐,卸料。开启箱盖,待球磨罐冷却后取下,打开罐盖,将研磨后的样品物料和研磨球倒出并收集。然后用筛分仪进行分离过滤,筛选出符合实验要求粒度的样品,最后把样品放入样品袋中。
清洗:样品研磨完成后,要及时清洗球磨罐和研磨球,避免样品堆积难以清理,并减少样品残留对下次实验造成的影响。
结束工作:设备在工作过程中,若出现意外情况,需立即按下红色急停开关。
以上步骤仅供参考,实际操作可能因设备型号和实验需求而有所不同。使用时请遵循仪器使用说明,确保安全的同时获得准确的实验结果。
上一篇 食用油综合检测仪检测猪油中酸价过氧化值是否超标的操作步骤
下一篇 便携式亚硝酸盐检测仪检测河流中是否含有亚硝酸盐的实验步骤
文献贡献者
相关方案
当前位置: 云唐 方案 使用行星式球磨机分析操作步骤完整版
