使用食品二氧化硫蒸馏仪检测中药材中二氧化硫测定方案详细版
2024/01/31   下载量: 0
方案下载
应用领域 食品/农产品
检测样本 其他食品
检测项目
参考标准 /
方案下载
配置单
方案详情
食品二氧化硫蒸馏仪是一种专门用于检测食品中二氧化硫含量的仪器。它通过加热和蒸馏的方式,将食品中的二氧化硫释放出来,并收集在一定体积的吸收液中。然后使用碘量法或滴定法测定吸收液中二氧化硫的含量。该仪器具有操作简便、快速、准确度高、稳定性好等特点,广泛应用于食品、药品、农产品等领域的二氧化硫检测。
使用食品二氧化硫蒸馏仪检测中药材中二氧化硫的测定方案详细版如下:
一、目的
本方案旨在使用食品二氧化硫蒸馏仪检测中药材中二氧化硫的含量,以确保中药材的质量与安全。
二、原理
食品二氧化硫蒸馏仪通过加热和蒸馏的方式,将中药材中的二氧化硫释放出来,并收集在一定体积的吸收液中。然后使用碘量法或滴定法测定吸收液中二氧化硫的含量。本方案采用碘量法进行测定。
三、仪器与试剂
食品二氧化硫蒸馏仪
中药材样品
硫酸
乙酸铅
碘化钾
碘溶液(0.01 mol/L)
盐酸(1+3)
淀粉指示剂(5g/L)
硫代硫酸钠标准溶液(0.01 mol/L)
四、操作步骤
样品处理:将中药材样品研磨成粉末状,称取适量样品于蒸馏管中。
添加试剂:向蒸馏管中加入适量的硫酸、乙酸铅和碘化钾,摇匀。
连接蒸馏装置:将装有样品的蒸馏管连接至食品二氧化硫蒸馏仪的蒸馏部分,确保密封良好。
加热蒸馏:打开仪器电源,按照仪器说明书设置加热温度和时间,开始加热蒸馏。蒸馏过程中应注意观察是否有漏液现象,如有应及时处理。
收集吸收液:蒸馏结束后,将收集的吸收液转移至250 mL锥形瓶中。
滴定:向锥形瓶中加入盐酸(1+3)和淀粉指示剂,用硫代硫酸钠标准溶液滴定至蓝色消失。记录滴定消耗的体积。
结果计算:根据滴定消耗的体积和硫代硫酸钠标准溶液的浓度,计算样品中二氧化硫的含量。
结果判定:根据计算结果,与相关标准进行比较,判定中药材中二氧化硫的含量是否符合要求。
五、注意事项
在加热蒸馏过程中,应注意观察是否有漏液现象,如有应及时处理,防止对实验结果造成影响。
在滴定过程中,应注意观察颜色变化,准确记录滴定消耗的体积,以确保实验结果的准确性。
上一篇 食用油综合检测仪检测猪油中酸价过氧化值是否超标的操作步骤
下一篇 使用食品甲醛含量检测仪检测水产品中甲醛的测定方案详细版
文献贡献者
相关方案
当前位置: 云唐 方案 使用食品二氧化硫蒸馏仪检测中药材中二氧化硫测定方案详细版
