方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 生干坚果与籽类食品 |
检测项目 | 非法添加, 理化分析>二氧化硫 |
参考标准 | 咨询客服 |
在实验室如何使用二氧化硫检测仪测定干果中二氧化硫含量方案详细版
使用二氧化硫检测仪测定干果中二氧化硫含量的详细步骤如下:
一、实验原理
二氧化硫检测仪通常采用电化学传感器或光度法原理来检测二氧化硫的浓度。在干果中,二氧化硫主要以亚硫酸盐或亚硫酸氢盐的形式存在。因此,需要先将干果中的二氧化硫转化为可检测的二氧化硫气体,再进行测定。
二、实验材料
二氧化硫检测仪
干燥器
研钵和研杵
电子天平
样品(干果)
蒸馏水
容量瓶
移液管
滴定管
硫酸
碘化钾
淀粉指示剂
三、实验步骤
样品处理
(1)称取一定量的干果样品(约10g),精确至0.001g,放入研钵中研碎。
(2)将研碎的样品转移至干燥器中,加入适量的蒸馏水(约50mL),充分摇匀。
(3)将干燥器密封,置于恒温箱中,在80℃下加热30分钟,使干果中的二氧化硫充分释放到水中。
二氧化硫的测定
(1)将二氧化硫检测仪预热至稳定工作状态。
(2)用移液管移取一定量(如10mL)的处理后水样,加入容量瓶中。
(3)加入适量的硫酸和碘化钾,摇匀,使二氧化硫与碘化钾反应生成碘。
(4)用滴定管加入淀粉指示剂,此时溶液呈蓝色。
(5)用硫代硫酸钠标准溶液滴定至蓝色消失,记录消耗的硫代硫酸钠体积。
(6)根据硫代硫酸钠的消耗量和其浓度,计算出水样中二氧化硫的含量。
结果计算
根据测定的水样中二氧化硫的含量,结合样品的质量和稀释倍数,计算出干果中二氧化硫的总含量。
四、注意事项
实验过程中要注意安全,避免硫酸等化学品溅到皮肤或眼睛。
在加热过程中,要保证干燥器的密封性,防止二氧化硫逸出。
滴定过程中要控制好滴定速度,避免过快或过慢导致误差。
实验结束后,要及时清洗实验器具,避免残留物对后续实验的影响。
五、实验数据记录与分析
实验过程中要详细记录各个步骤的数据,包括样品质量、处理后的水样体积、消耗的硫代硫酸钠体积等。实验结束后,对数据进行整理和分析,计算干果中二氧化硫的含量,并与国家标准进行对比,评估干果的质量。同时,可以分析不同处理条件对二氧化硫含量的影响,为优化干果加工工艺提供依据。
食用油综合检测仪检测猪油中酸价过氧化值是否超标的操作步骤
如何在粮食加工厂用真菌毒素快速检测仪分析小麦中真菌毒素方案详细版
如何在粮油实验室用食用油综合检测仪分析油品过氧化值含量方案详细版
