如何使用全自动微量铀分析仪分析核工业液体样品中微量铀含量方案详细版
2024/03/11   下载量: 0
方案下载
应用领域 其他
检测样本 其他
检测项目
参考标准 咨询客服
方案下载
配置单
方案详情
使用全自动微量铀分析仪分析核工业液体样品中微量铀含量的详细方案如下:
一、准备工作
确保全自动微量铀分析仪处于良好状态,按照仪器操作规程开机并至仪器稳定。检查并核对仪器的灵敏度等指标,确保处于线性范围确定的状态。
准备所需的试剂和材料,包括荧光增强剂、铀标准溶液、石英比色皿等。
二、样品处理
移取一定量的待测核工业液体样品于石英比色皿中。注意,样品的取量应根据仪器的要求和样品的浓度进行调整。
将装有样品的石英比色皿置于全自动微量铀分析仪的测量室内。
三、分析过程
设定全自动微量铀分析仪的分析参数,包括测量模式、波长、增益等。这些参数的设置应根据样品的特性和仪器的要求进行。
按照仪器的提示,启动分析程序。全自动微量铀分析仪会自动进行样品测量,并记录初始荧光强度N0。
向样品中加入适量的荧光增强剂,充分混匀。观察样品是否产生沉淀,如产生沉淀,则该样品应报废并重新取样。
再次启动分析程序,测定并记录加入荧光增强剂后的荧光强度N1。
向样品中加入一定量的铀标准溶液,充分混匀。根据样品的铀含量预计,选择合适的铀标准溶液浓度。
再次启动分析程序,测定并记录加入铀标准溶液后的荧光强度N2。
四、数据处理与结果分析
检查N2是否处于标准曲线的线性范围内。如超出线性范围,需将样品稀释后重新测定。
计算N2与N1的差值,并与加入的铀标准量进行比较。根据标准曲线的B值,判断样品中微量铀的含量。
全自动微量铀分析仪会自动作出回归曲线和线性回归方程式,并直接进行数据处理。结果可以在液晶屏上显示,也可以通过打印机打印出来。
五、数据记录与报告
记录所有分析过程中的数据,包括荧光强度N0、N1、N2,以及计算得到的微量铀含量。
根据分析结果,编写详细的报告,包括样品的来源、处理过程、分析方法、结果及结论等。
请注意,以上方案仅为一般性指导,具体操作可能因仪器型号、样品特性等因素而有所不同。因此,在实际操作中,应严格遵循仪器的操作手册和相关的安全操作规程。同时,对于分析结果的准确性和可靠性,应进行必要的验证和确认。
上一篇 食用油综合检测仪检测猪油中酸价过氧化值是否超标的操作步骤
下一篇 如何在实验室用卤素水分测量仪分析塑料粒子水分含量方案详细版
文献贡献者
相关方案
当前位置: 云唐 方案 如何使用全自动微量铀分析仪分析核工业液体样品中微量铀含量方案详细版
