1. 样品干燥:潮湿样品在干燥器中干燥,毛细管应该存贮在干燥器中。
2. 粗的晶体需要细细的研磨(使用玛瑙研钵)。
3. 毛细管试样准备:将待测样品置于研钵中研细并干燥。取一长约120mm的干燥、洁净的玻璃管,直立于磁板或玻璃板上。将装有被测样的毛细管自上口放入,使其自由落在硬的表面上,反复投落8次,使样品粉末紧密集结于管底,高度约为3mm-5mm。
熔点仪校正:
1校正范例
样品终熔点已二酸 153.2℃校正
1:进入设置里的校正界面,设置标准样品萘的测试参数,输入样品熔点153.2℃、起始温度146℃、升温速率1℃/min、停止温度153℃,然后按【自动检测】或【手动检测】进入相应界面。如校正方式使用自动检测进行,可根据具体样品来调整对τ终、范围α、β、τ初四项光信号设置参数的设定(校正样品为三种标配样品,参数选择默认方案即可)。
2:同测试样品第三步
3:检测结果出来后如无异常,可按【校正】键,对该次校正测试结果进行保存,反之则重新按第三步再次进行检测。检测完毕后按【返回】键,退出校正界面。
注意事项:
l 校正时如发现测得样品的终熔温度与起始温度温差不足5℃时,建议重新校正,并将起始温度设定在低于终熔温度5℃以上。(例:上述设定备件下,标准样品153℃在校正时实际测得终熔温度是151.5℃,这时候需要将起始温重新设定在144.5℃以下,并重新校正。)
l 校正可以1点或多点校正(最多三点),在多点校正时0℃-100℃、100℃-200℃、200℃-400℃各取一点有效,如果用户在这个同一个范围内多次校正,最后一次校正的值为有效值。
2标配标准样品建议的设定值
设置标准样品萘的测试参数,输入样品熔点81.1℃(具体数值可根据所附证书上注明的数值)、起始温度76℃、升温速率1℃/min、停止温度82℃,
设置标准样品已二酸的测试参数,输入样品熔点153.2℃(具体数值可根据所附证书上注明的数值)、起始温度147℃、升温速率1℃/min、停止温度155℃,
设置标准样品蒽醌的测试参数,输入样品熔点285.7℃(具体数值可根据所附证书上注明的数值)、起始温度278℃、升温速率1℃/min、停止温度288℃,
注意事项:
l 出厂之前仪器已经校准,短时期内无须校正。
l 如果用户在校正过程中出现异常,可以按恢复出厂,来恢复仪器的原始数据。
l 仪器可以用1到3种标准样品进行校正。
卓光参展2022年青岛市分析测试学会年会系列学术报告会暨国际科学仪器及实验室装备展览会
郑州大学先进技术研究院采购卓光仪器的旋光仪GP30
卓光参展FIC2022第三十一届食品添加剂生产应用技术展示会
卓光参加2020第十八届中国国际科学仪器及实验室装备展览会
上海卓光仪器 全自动电位滴定仪GT100/GT80/GT70/GT60
上海卓光仪器全自动智能微波消解仪MID12
上海卓光仪器全自动智能微波消解仪MID40
上海卓光仪器全自动智能微波消解仪MID06
上海卓光仪器全自动密度计ZG-MD60
上海卓光仪器全自动密度仪 ZGMD50
上海卓光仪器全自动电位滴定仪GT70
上海卓光仪器全自动电位滴定仪GT80
上海卓光仪器全自动电位滴定仪GT90
ZG-D60滴点软化点测定仪(杯球法)
全自动电位滴定仪GT30
上海卓光仪器恒温水浴GL-30T
上海卓光仪器紫外光度计ZG-EU-2600R/ZG-EV-2600R
紫外光光度计ZG-EU-2000A/ZG-EU-2200/ZG-EV-2200
卓光仪器紫外光度计ZG-EU-2200RZG-EV-2200R
