依照待测物质的性质不同,测定法分为下列三种。各品种项下未注明时,均系指第一法
第 测定易粉碎的固体药品(传温液加热)
1.取供试品适量, 研成细粉, 除另有规定外, 应按照各药品项下干燥失重的条件进行干燥。
若该药品为不检查干燥失重、熔点范围低限在 135℃以上、受热不分解的供试品,可采用
105℃干燥;熔点在 135℃以下或受热分解的供试品,可在五氧化二磷干燥器中干燥过夜或
用其他适宜的干燥方法干燥,如恒温减压干燥。
2.分取供试品适量,置熔点测定用毛细管(简称毛细管,由中性硬质玻璃管制成,长 225px
以上,内径 0.9~1.1mm,壁厚 0.10~0.15mm,一端熔封;当所用温度计浸入传温液在 150px
以上时,管长应适当增加,使露出液面 75px 以上)中,轻击管壁或借助长短适宜的洁净玻
璃管,垂直放在表面皿或其他适宜的硬质物体上, 将毛细管自上口放入使自由落下,反复数次,
使粉末紧密集结在毛细管的熔封端。装入供试品的高度为 3mm。另将温度计(分浸型,具
有 0.5℃刻度,经熔点测定用对照品校正)放入盛装传温液(熔点在 80℃以下者,用水;熔点
在 80℃以上者,用硅油或液状石蜡)的容器中,使温度计汞球部的底端与容器的底部距离
62.5px 以上(用内加热的容器,温度计汞球与加热器上表面距离 62.5px 以上);加入传温液以使
传温液受热后的液面适在温度计的分浸线处。将传温液加热,俟温度上升至较规定的熔点低
限约低 10℃时,将装有供试品的毛细管浸入传温液,贴附在温度计上(可用橡皮圈或毛细管
夹固定),位置须使毛细管的内容物部分适在温度计汞球中部;继续加热,调节升温速率为
每分钟上升 1.0~1.5℃,加热时须不断搅拌使传温液温度保持均匀,记录供试品在初熔至全
熔时的温度,重复测定 3 次,取其平均值,即得。
“初熔”系指供试品在毛细管内开始局部液化出现明显液滴时的温度。
“全熔”系指供试品全部液化时的温度。
3.测定熔融同时分解的供试品时,方法如上述,但调节升温速率使每分钟上升 2.5~
3.0℃;供试品开始局部液化时(或开始产生气泡时)的温度作为初熔温度;供试品固相消失全
部液化时的温度作为全熔温度。 遇有固相消失不明显时, 应以供试品分解物开始膨胀上升时
的温度作为全熔温度。某些药品无法分辨其初熔、全熔时,可以其发生突变时的温度作为熔
点。
第二法 测定易粉碎的固体药品。
1.自动熔点仪有两种测光方式: 一种是透射光方式,一种是反射光方式; 某些仪器兼具两种测光方式。 大部分自动熔点仪可置多根毛细管同时测定。
2.分取经干燥处理(同第一法)的供试品适量,置熔点测定用毛细管(同第一法)中;将
自动熔点仪加热块加热至较规定的熔点低限约低 5℃时, 将装有供试品的毛细管插入加热块
中,继续加热,调节升温速率为每分钟上升 1.0~1.5℃,重复测定 3 次,取其平均值,即得。
测定熔融同时分解的供试品时, 方法如上述, 但调节升温速率使每分钟上升 2.5~3.0℃。
遇有色粉末、熔融同时分解、固相消失不明显且生成分解物导致体积膨胀、或含结晶水
的供试品时,可适当调整仪器参数,提高判断熔点变化的准确性。当透射和反射测光方式受
干扰明显时,可允许目视观察熔点变化;但测定结果的准确性需经第一法验证。
3.自动熔点仪的温度示值要定期采用熔点标准品进行校正。 必要时, 供试品测定应随行采
用标准品校正。
4.若对本法测定结果持有异议,应以第一法测定结果为准。
第三法 测定不易粉碎的固体药品(如脂肪、脂肪酸、石蜡、羊毛脂等)。
1.取供试品,注意用尽可能低的温度熔融后,吸入两端开口的毛细管(同第一法,但管
端不熔封)中,使高达约 10mm。在 10℃或 10℃以下的冷处静置 24 小时,或置冰上放冷不
少于 2 小时,凝固后用橡皮圈将毛细管紧缚在温度计(同第一法)上, 使毛细管的内容物部分适
在温度计汞球中部。
2.照第一法将毛细管连同温度计浸入传温液中, 供试品的上端应适在传温
液液面下约 10mm 处;小心加热,俟温度上升至较规定的熔点低限尚低约 5℃时,调节升温速
率使每分钟上升不超过 0.5℃,至供试品在毛细管中开始上升时,检读温度计上显示的温度,
即得。
第四法 测定凡士林或其他类似物质。
1.取供试品适量,缓缓搅拌并加热至温度达 90~92℃时,放入一平底耐热容器中,使供
试品厚度达到 12mm±1mm,放冷至较规定的熔点上限高 8~10℃;取刻度为 0.2℃、水银球长
18~28mm、直径 5~6mm 的温度计(其上部预先套上软木塞,在塞子边缘开一小槽),使冷至
5℃后,擦干并小心地将温度计汞球部垂直插入上述熔融的供试品中,直至碰到容器的底部
(浸没 12mm),随即取出,直立悬置,俟黏附在温度计球部的供试品表面浑浊,将温度计浸
入 16℃以下的水中 5 分钟,取出,再将温度计插入一外径约 25mm、长 150mm 的试管中,
塞紧,使温度计悬于其中,并使温度计球部的底端距试管底部约为 15mm;
2.将试管浸入约16℃的水浴中,调节试管的高度使温度计上分浸线同水面相平;加热使水浴温度以每分钟
2℃的速率升至 38℃,再以每分钟 1℃的速率升温至供试品的第一滴脱离温度计为止;检读
温度计上显示的温度,即可作为供试品的近似熔点。再取供试品,照前法反复测定数次;如
前后 3 次测得的熔点相差不超过 1 , ℃ 可取 3 次的平均值作为供试品的熔点;
3.如 3 次测得的熔点相差超过 1℃时,可再测定 2 次,并取 5 次的平均值作为供试品的熔点。
卓光参展2022年青岛市分析测试学会年会系列学术报告会暨国际科学仪器及实验室装备展览会
郑州大学先进技术研究院采购卓光仪器的旋光仪GP30
卓光参展FIC2022第三十一届食品添加剂生产应用技术展示会
卓光参加2020第十八届中国国际科学仪器及实验室装备展览会
上海卓光仪器 全自动电位滴定仪GT100/GT80/GT70/GT60
上海卓光仪器全自动智能微波消解仪MID12
上海卓光仪器全自动智能微波消解仪MID40
上海卓光仪器全自动智能微波消解仪MID06
上海卓光仪器全自动密度计ZG-MD60
上海卓光仪器全自动密度仪 ZGMD50
上海卓光仪器全自动电位滴定仪GT70
上海卓光仪器全自动电位滴定仪GT80
上海卓光仪器全自动电位滴定仪GT90
ZG-D60滴点软化点测定仪(杯球法)
全自动电位滴定仪GT30
上海卓光仪器恒温水浴GL-30T
上海卓光仪器紫外光度计ZG-EU-2600R/ZG-EV-2600R
紫外光光度计ZG-EU-2000A/ZG-EU-2200/ZG-EV-2200
卓光仪器紫外光度计ZG-EU-2200RZG-EV-2200R
