光合作用能够产生大量的氧气,是地球上绝大多数生物赖以生存的关键,而叶绿素是植物进行光合作用的重要器官,光合作用是通过合成一些有机化合物将光能转变为化学能的过程,叶绿素从光中吸收能量,然后将二氧化碳和水转变为葡萄糖和氧气,副产物氧气是动植物生命活动不可或缺的物质。
叶绿素的含量能够直接反应植物的生长状况,如果植物叶子变黄,说明植物中的叶绿素含量降低,生长不旺盛,叶绿素被称作植物生命的血液,帮助植物吸收二氧化碳,呼出氧气,具有壮根增绿,提高有效分蘖数量和质量,为产量打好物质基础的作用!
植物叶绿素测定仪特点:
叶绿素测定仪IN-YL02可同时测量叶绿素、叶面温度两个参数,带上位机软件功能,数据可导出。
快速无损植物活体检测,不影响植物成长。
一次操作可同时测定所有参数,实时显示。
历史数据可顺序查看。
测量数据可连接计算机将测量数据导出,便于植物养分的管理和分析。
历史数据查看,即可顺序查看,也可跳转查看。
意外断电后已保存在主机里的数据不丢失。
对于历史数据可以一键式全部删除。
使用锂电池供电,带背光功能。
每种参数的报表、曲线图均可选择时段查询查看。
可将存储记录的数据以EXCEL格式备份保存,方便以后调用。
可将存储记录的数据曲线图以BMP图片格式备份保存,方便以后调用。
叶绿素的测定是研究植物生长的重要指标,植物叶绿素含量越高说明植物的生长越好,反之则说明植物生长状况不佳,需要做出相应的调整,叶绿素能为幼穗分化提供营养保障,增加穗粒数及颖壳体积,延缓叶片衰老,提高授粉率,增加结实率,保证灌浆饱满度!
叶绿素测定仪是一款专业检测植物叶绿素含量的仪器,仪器体积小,易于携带,操作简单,只需要按照说明书便可以使用,叶绿素是由很多的微量元素组成的,只要补充好作物的微量元素,那么叶绿素能明显增加,喷施后植株健壮,能快速补充微量元素,叶绿素明显增加,保花保果,有效控制旺长,促使叶片快速转绿,抗病增产,提高产量。
便携式水质分析仪使用说明详细介绍
来因科技土壤养分检测仪科学施肥的步骤是什么?
行星式研磨机:探索高效研磨的新境界
新品发布|全自动数粒仪:您的农业好帮手
