智能体温实时监测,热像仪测温系统,中心体温监测
一、体温快速智能监测系统需求分析
1.人体体温监测系统方案背景
疫情防控 :国家卫健委高级别专家组组长、中国工程院院士、国家呼吸系统疾病临床研究专家钟南山表示,新型肺炎存在人传人现象,武汉减少输出是非常重要的一个方面,武汉会有很严格的筛查检测措施,特别是 体温检测
2.优势
智能快速体温检测系统优势:
1.人流密集场所的通行效率问题,测温仪的测温时间小于 1 秒,不会造成拥堵;
2.解决工作人员工作量大的问题;
3.避免工作人员接触到疑似病患,降低工作人员感染风险;
4.产品精确度高,错检漏检风险低。
5.无线远程数据传输,实时显示数据,做到信息透明化。
6.可配备户外大屏幕数据显示屏,可实现全民参与监督。
7.数据灵活存储,历史曲线随时分析,做到大数据监控管理。
3系统拓展图
4适用范围
可广泛应用于各公共场所(包括但不限于如下场所):
5系统介绍
5.1系统组成
本系统主要由前端数据采集系统、传输网络、后台数据处理及信息监控管理平台组成。
(1)前端数据采集系统
前端数据采集系统主要负责现场图像采集、体温数据的采集、录像存储和网络传输。主要包括分布安装在各个区域的高清热成像摄像机、高清网络摄像机、高精度门框式红外体温检测仪,用于监测各安装区域的体温数据采集和安全防范,满足对现场监控可视化和历史数据可查化的要求。
(2)传输网络
监测点的传输可以采用无线传输方式和有线传输2种方式。
(3)监控平台
监控平台是本系统的核心所在,是执行日常监控、系统管理、应急指挥的场所内部署体温监控综合管理平台。是一个互联网架构的网络化平台,具有对各区域监测点的人员流量和对数据的报警处理、记录、查询、统计、检测数据曲线输出等多种功能。
5.2系统组网图
5.3系统特点
.体温数据与视频画面同步:支持数据与现场视频同步传送到平台,在客户端可以在同一个界面同时显示视频与体温数据。
.维护量小:自动数据保护,自动故障修复、报警,大大减少人工维护。
.响应快速:10秒级数据上传频率。能够展示更多的时间细节。检测的数据反应在异常发生以后,分钟级的监测数据在异常刚开始发生的时候就能定位。
.365天24小时全天候实时在线监测。
.现场可视化管理,可连接多个体温监测点并远程传输至大显示屏。
.设定了报警管理,异常数据可向指定的手机上发送短信,及时预警,提高实时监测的有效性。
.支持LED户外显示屏等实时显示数据。(户外显示屏可根据客户需求定制)
.实现数据的存储管理,对数据图形展示,曲线分析,超标报警统计,异常处理跟踪等,为相关监管部门提供精准的数据决策依据。
.支持多种通讯方式:以太网通讯,可选4G网络。
.支持三级权限划分
5.4平台展示
5.4.2地理位置定位:
5.4.3异常人员体温数据及时间报警显示:
5.4.4对异常数据进行处理和记录
5.4.5人员总流量统计、历史数据曲线、异常人员统计查看
5.4.5图像识别
5.4.6放大后的热成像数据
二、方案推荐
1.热成像体温筛查系统
1.1定义
热成像体温筛查:是指通过热像仪(非接触式方式)初步对人体表面温度进行检测,找出温度异常的个体,发现温度异常目标之后,再进行专业体温测量。举例来说:100个人通过热像仪筛查,发现20-30个温度有异常的目标,再用专业手段测量确认,有效降低检测工作量,提升效率。
1.2热成像体温检测仪-测温原理
测温原理:热成像摄像机是依据物体辐射的能量来测呈温度的设备。根据辐射理论,任何物体只要不处于绝对零度(-273.15℃),那么在其他任意温度下都存在热辐射。处于热平衡状态的黑体在半球方向的单色辐射出射度是波长和温度的函数。在一定的波长下,黑体的单色辐射出射度是温度的单值函数,可以通过某一波长下的单色辐射出射度的测量来得出黑体的温度。这就是辐射测温学的理论基础,黑体辐射的普朗克辐射定律。测温时,将热成像摄像机瞄准被测物体,热成像摄像机的探测器接收到被测物体所辐射的能量,经信号处理电路转换为相应的电信号或进一步通过显示器直接显示出被测物体的温度值。
1.3热成像体温筛查推荐方案
方案分为2种如下:
1.3.1通关体温筛查:
智能安全人行通道,高精度体温检测设备,安全、稳定、可靠。集成热成像设备可以广泛应用于海关、机场边检等重要场所,实现对人员进行管控。
技术参数:
测温范围 0~60 ℃
测温精度 ±0.3℃(30~45℃)
电机类型 直流无刷伺服电机
机芯寿命 >500万次
物理接口 TCP/IP,I/O,RS232,RS485
红外检测对数 16对
通行频率 20-60/分钟
通道宽度 800mm
门翼材质 10mm亚克力
通道框体 国标304不锈钢 壁厚1.5mm
尺寸左边机:长1450mm x宽300mm x高1550mm
右边机:长1450mm x宽300mm x高1680mm
重量 150Kg(约)
功率 工作<300W,待机<100W
电源 AC 220V±10%/50~60HZ
工作温度 -20℃~60℃ 室内
工作湿度 5%-80%(在不凝结水滴状态下)
1.3.2在线体温筛查
部署方案推荐
由于人的表面体温受人当前活动状态,以及环境的影响比较大,所以在在线体温筛查时,建议在稳定环境以及人的状态稳定时进行筛查,准确度更高。如左图所示,建议将入口测温设备部署在入口一段走廊后,此时人的状态较平复,且环境稳定,效果会较好!
土壤微量元素测定仪发展绿色农业
便携式光合作用测定仪提高生产效率和经济效益
土壤养分检测仪科学施肥步骤
叶绿素分析仪测量结果准确
