土壤分析实验实验室的仪器配置清单
方案一和方案二主要用于农资商、种植户,方案三、方案四、方案五用于土肥站、农技推广中心、高校、科研单位、种植基地、肥料厂
可检测土壤里的氮磷钾、有机质、微量元素、重金属等含量,测试结果准确
土壤检测实验室建设仪器设备配套方案一
检测土壤氮磷、钾、有机质、酸碱度(pH)、含盐量、微量元素
序号 | 产品名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
1 | 土壤养分检测仪 | IN-CT02 | 1 | 检测土壤肥料氮磷钾,有机质,微量元素(钙、镁、硫、硼、氯、硅)
标配带有:土壤氮磷钾、有机质、微量元素(钙、镁、硫、硼、氯、硅)试剂 |
2 | 电子天平 | 100g/0.01g | 1 | 称量样品重量 |
3 | 盐分计 | 范围:0.01%~1.00% 相对误差:±5% | 1 | 检测盐分 |
4 | 酸度计 | 精度0.1/0-14PH | 1 | 检测酸碱(PH) |
5 | 往复振荡器 | 数显调速0-300r/min | 1 | 加速溶解样品 |
6 | 水浴锅 | 双孔 | 1 | 加热溶解样品 |
7 | 取土钻 | 0.5米,带推土功能 | 1 | 土壤取样 |
8 | 移液枪 | 1-5ml | 1 | 取样操作 |
9 | 土壤样品筛 | 0.149mm、0.25mm、0.45mm、1.0mm、2mm | 1 | 筛分样品 |
合计 | (¥7800元)含普票含运费 |
测土配方实验室建设仪器设备配套方案二
检测土壤氮磷钾、有机质、酸碱度(pH)、含盐量,自动出配方施肥结果
1 | 高智能测土配方施肥仪 | IN-GP01S | 1 | 检测土壤肥料氮磷钾、有机质
无需空白对照和标准校准,省却以往繁琐的操作步骤,一键式操作,直接读取数据,内置测土配方施肥软件,依据测试结果直接得出科学施肥配方
标配带有:土壤氮磷钾、有机质试剂 |
2 | 电子天平 | 100g/0.01g | 电子天平 | 100g/0.01g |
3 | 盐分计 | 范围:0.01%~1.00% 相对误差:±5% | 盐分计 | 范围:0.01%~1.00% 相对误差:±5% |
4 | 酸度计 | 精度0.1/0-14PH | 酸度计 | 精度0.1/0-14PH |
6 | 土壤样品筛 | 0.149mm、0.25mm、0.45mm、1.0mm、2mm | 1 | 筛分样品 |
合计 | (¥9800元)含普票含运费 |
土壤实验室建设仪器设备配套方案三
1 | 全项目土壤料养分检测仪 | IN-CT03 | 1 | 检测土壤氮磷钾、有机质、微量元素(硫、氯、铁、铜、硼、锰、硅、锌、钙、镁)、重金属
标配带有:土壤氮磷钾,有机质、微量元素(硫、氯、铁、铜、硼、锰、硅、锌、钙、镁)试剂
7 | 电炉 | 1kw | 1 | 加热溶解样品 |
8 | 土壤样品筛 | 0.149mm、0.25mm、0.45mm、1.0mm、2mm | 1 | 筛分样品 |
9 | 土壤样品粉碎机 | 100克 | 1 | 粉碎样品 |
10 | 取土钻 | 0.5米,带推土功能 | 1 | 土壤取样 |
11 | 移液枪 | 1-5ml | 1 | 取样操作 |
合计 | (¥16800元)含普票含运费 |
检测土壤氮磷钾、有机质、微量元素、重金属、酸碱度(pH)、含盐量
科研级土壤实验室建设仪器设备配套方案四
1 | 高精度土壤养分检测仪 | IN-CT04 | 1 | 检测土壤氮磷钾、碱解氮、有机质、微量元素(硫、氯、铁、铜、硼、锰、硅、锌、钙、镁)、重金属(铅、铬、镉、砷、汞)
标配带土壤氮磷钾、有机质、碱解氮、微量元素(硫、氯、铁、铜、硼、锰、硅、锌、钙、镁)、重金属(铅、铬、镉、砷、汞)试剂 |
2 | 万分之一天平 | 量程200g/精度0.0001 | 1 | 取样要求高的使用 |
5 | 超纯水机 | 10L | 1 | 提供蒸馏水 |
6 | 往复振荡器 | 数显调速0-300r/min | 1 | 加速溶解样品 |
7 | 水浴锅 | 双孔 | 1 | 加热溶解样品 |
8 | 电炉 | 1kw | 1 | 加热溶解样品 |
10 | 土壤样品筛 | 0.149mm、0.25mm、0.45mm、1.0mm、2mm | 1 | 筛分样品 |
11 | 砷反应装置 | 1 | 检测重金属砷 | |
12 | 碱解氮反应装置 | 1 | 检测碱解氮 | |
13 | 铁架台 | 1 | 检测操作 | |
14 | 取土钻 | 0.5米,带推土功能 | 1 | 土壤取样 |
15 | 移液枪 | 1-5ml | 2 | 取样操作 |
合计 | (¥36800元)含普票含运费 |
(高精度)检测土壤氮磷钾、碱解氮、有机质、微量元素、重金属、酸碱度(pH)、含盐量
测土配方实验室建设仪器设备配套方案五
1 | 高智能测土配方施肥仪 | IN-GP02 | 1 | 检测土壤肥料氮磷钾、有机质、微量元素(硫、氯、铁、铜、硼、锰、硅、锌、钙、镁)
标配带有:土壤氮磷钾、有机质、微量元素(硫、氯、铁、铜、硼、锰、硅、锌、钙、镁)试剂 |
8 | 土壤样品粉碎机 | 100克 | 1 | 粉碎样品 |
11 | 移液枪 | 1-5ml | 2 | 取样操作 |
合计 | (¥32800元)含普票含运费 |
检测土壤氮磷钾、有机质、微量元素、酸碱度(pH)、含盐量,自动出配方施肥结果
新品发布|全自动数粒仪:您的农业好帮手
来因科技|食品安全检测仪确保产品质量
土壤微量元素测定仪发展绿色农业
便携式光合作用测定仪提高生产效率和经济效益
