农林业小型科研级气象站气象站
用途:
应用于气象、农业、林业、环境等方面气象研究,并适合于野外科研试验应用。
参数配置:
气象站系统主机:48个模拟通道,16位A/D转换,8M内存,7寸彩色液晶触摸屏显示,6M内存,USB和RS232接口,带防护机箱,数据可导出及通过无线4G远程传输,
风速:0~60m/s;精度:±0.5m/s;分辨率:0.1m/s;起动风速:<0.5 m/s
风向:量程:0~360°;精度: ±5°;分辨率:1°;起动风速:<0.5 m/s
空气湿度:0~100% 精度:±3%
空气温度:-30~70℃ 精度:±0.3℃
雨量:0 ~ 50mm/h;精度:±4%;分辨率:0.2mm
光照:0~200Klux 精度:±5% 分辨率:0.1Klux
大气压力:50-110Kpa 精度:15位
管式土壤温湿度:管式一体化结构,采用FDR原理,同时测量10cm、20cm、30cm、40cm、50cm、60cm、70cm、80cm土层的温度和湿度。温度量程:-50~+80℃,精度±0.5℃;湿度量程:0~100%RH,精度:±3%RH。
支架:用于整个系统的组装,采用不锈钢材质,由三角支架、2米主杆组成(2节),一节高1米,直径2.0厘米(1寸),带3个膨胀螺钉,需要提前预制水泥基座,用户自制。
太阳能供电系统:带10A充电控制器1个,200W太阳能电池板1块,及60AH充电电池1个,电池箱1个,5米电缆线,带安装支架。
产品特点:
1.自动观测仪用于对风速、风向、空气温度、空气湿度、雨量、大气压力、光照、8层土壤温湿度等要素进行全天候现场监测。可以通过专业配套的数据采集通讯线与计算机进行连接,将数据传输到气象计算机气象数据库中,用于统计分析和处理。
2.自动观测仪由气象传感器、气象数据记录仪、电源系统、野外防护箱和不锈钢支架等部分构成。气象数据记录仪具有气象数据采集、气象数据定时存储、参数设定、友好的软件人机界面和标准通信功能,图形数据显示,有线通讯方式,在Windows2000 以上系统环境即可运行,存储数据,数据存储格式为EXCEL 标准格式,可生成气象数据图表,供其它软件调用。
3. 传输方式:可通过GPRS无线传输或者网线有线传输进行网页浏览的方式进行查看数据及分析数据
4.喷塑支架, 总高3米,更加结实,抗风能力极大提高,外观简洁,拆分和安装非常方便;支架分三节,可拆装,运输、携带方便
5.软件功能强大,可以将采集器中的数据导入计算机中,并可以存储为EXCEL 表格文件,以供其它分析软件进一步进行数据处理。
6.数据存储空间:数据存储空间10万条
7.数据提出及通讯:可不定期用计算机提取数据,也可以用无线方式从数据平台中提取数据。
便携式水质分析仪使用说明详细介绍
来因科技土壤养分检测仪科学施肥的步骤是什么?
行星式研磨机:探索高效研磨的新境界
新品发布|全自动数粒仪:您的农业好帮手
