农作物的成分非常复杂。在农作物必需的营养物质中,碳和氧是从空气中的二氧化碳获得的,氢来自水和空气,其他营养物质来自土壤。土壤不仅是作物站立的地方,也是作物所需养分的供给源。土壤中的养分含量直接影响作物的生长发育。
因此人们使用土壤养分速测仪来指导施肥。缓解了全国各地农民测土配方施肥的需求,为肥料生产企业实现专业化、系统化、信息化和数据化提供了可靠的依据。广泛应用于各级农业试验中心、农业科研机构、肥料生产、农业资源管理、农业技术服务、种植基地等领域。
土壤养分速测仪是测量和分析土壤养分的专业仪器,可以指导人们科学补充土壤养分。土壤是作物生长的重要基础。这是因为植物在生长过程中会消耗一些土壤养分和水分,所以种植后需要补充土壤养分。氮、磷、钾是作物收割时需要并带走的养分,但并不是以茬和根的形式回到土壤中。往往说明土壤对作物的有效含量较少,养分供需不协调,往往需要通过施肥来调节。因此,氮、磷、钾被称为肥料的三要素。氮、磷、钾的过量使用会给环境带来一定的污染,导致土壤质量下降,不利于作物生长。
使用土壤养分速测仪时,为了保证制样质量,控制样品的细度,统一采用人工制样,也有利于仪器更好地控制样品的测量精度。建立实验室内部抽查制度,指定实验室专门的质量负责人,并不定期对分析结果进行抽查。控制采样误差。
首先,根据土壤养分速测仪的测试项目和要求,制定周密的采样计划,使用合适的采样工具和样品容器,合理布置采样点。按照随机、等量、混匀、防污染的原则,采样深度、形状、大小一致,并按规范采集和混合一定的土样,尽量减少采样误差,及时送到实验室,按规定处理和保存样品。严格的样品登记制度。
现场取样送实验室时,应指定专人负责样品验收登记,用现场调查表仔细核对土壤测试样品的标签内容,填写样品登记表,确保样品标签、现场调查表和样品登记表三表一致。在样品展开、样品接收、样品制备和分析过程中,随时注意样品的检查和确认,防止错误编号。
土壤养分速测仪是测试土壤养分的专用仪器,测试项目齐全,操作简单,无需校准,直接测试,速度快,开瓶后即可使用,无需配置,交流/DC两用,内置锂电池,可用于田间流量测试。不合理施肥不仅影响作物产量和质量,而且严重破坏土壤质量。在没有常的情况下实施测土配方施肥是必要的,在这个过程中,它是不可缺少的仪器。
ATP荧光检测仪15秒快速检测
大米外观品质检测仪自动测量批量化分析
根系扫描仪用于洗根后专业根系分析
【来因科技】考种分析仪优化操作减少误差
