在农业生产中,很多时候我们可能知道某种作物当前所需的氮需求量,但是要确保施加的氮肥正好是能够满足作物的需求,那么就需要了解当前作物的营养水平如何,而从叶绿素的角度入手,是合理的,也正因为如此,叶绿素测定仪在氮肥应用技术中才能够发挥如此重要的作用。
叶绿素测定仪主要是通过即时测量植物叶片的叶绿素相对含量或绿色程度”,反映植物的营养水平如何,判定土壤中硝基的是缺失还是过量。叶片是植物进行光合作用的重要器官,子中的氮含量是判定植物营养的一种重要指标,而叶子中叶绿素的含量与作物目前的营养状况有密切的关系,研究表明,叶绿素含量通常与叶子中的氮含量通常成比例增长,因此利用叶绿素计来测定作物的叶绿素仪相对含量,可以准确的判定出作物的营养状况,进而指导氮肥的合理施加。
应用叶绿素测定仪之后,氮肥的施加变得更加精准和合理了,实验表明,有了叶绿素测定仪指导之后,可以在保证作物产不减少的前提下,帮助减少10%的氮肥用量,这样既避免了氮肥过量所造成的环境污染,又降低了农业生产成本,节本增效的作用十分明显。
叶绿素含量测定仪测量准确、性能可靠,但是在长期使用过程中任然无法避免各种问题的出现,下面就让我们了解下叶绿素仪常见问题处理方法与仪器的维护方法,提高叶绿素仪的使用寿命。
(1)打开电源开关,但是叶绿素含量测定仪的液晶显示屏没有任何显示。
原因:一般电源开关打开但液晶屏不显示是由于电池安装不正确或者电池没电造成。
解决方案:正确安装仪器电源,并未电池充电。
(2)仪器内存中的储藏数据丢失。
原因:叶绿素含量仪在测量过程中一旦中途关闭会导致仪器内存中存储的数据丢失。
解决方案:在测量过程中尽量避免中途关闭电源,如果是在是需要中途关闭仪器,请实现做好数据备份工作。
(3)叶绿素含量测定仪在测量相同叶片的相同位置时,仪器检测结果发生变化。
原因:有三种原因会导致这种情况的发生,一是测量头的发射窗口或接收窗口附近有水滴或污渍;二是样品叶片的位置放置不正确;三时样品叶片的叶脉过多。
解决方案:针对一种情况,可以用干净、干燥的软布清洁发射窗口和接收窗口;第二种情况则按说明书要求,将样品的测量位置置于测量头的中线之间,将接收窗口完全覆盖;第三种情况则对样品进行多点测量后取平均值作为样品的读数。
叶绿素含量测定仪如果维护得当,能够有效提高仪器使用寿命,仪器维护要点:①仪器保存温度在-20~55℃,不要放在高温高湿条件下,可与干燥剂放在一起。②仪器脏了,要尽量用干布擦净,不能用酒精或化学药品接触仪器表面。③如果没有必要尽量不要拆卸仪器
ATP荧光检测仪15秒快速检测
大米外观品质检测仪自动测量批量化分析
根系扫描仪用于洗根后专业根系分析
【来因科技】考种分析仪优化操作减少误差
