食品安全快速检验技术基本原则和要求
在检验工作中,必须遵循一个总的原则,即质量、安全、快速、可操作和经济的原则。
(一)、基本原则
1、质量原则
该原则要求食品安全快速检测检验技术保证检测质量,方法成熟、稳定,具有较高的精密度、准确度和良好的选择性,从而确保试验数据和结论的科学性。可信性和重复性。
2、安全原则
该原则要求食品安全快速检测检验技术所使用的方法不应对操作人员造成危害及环境污染或形成安全隐患。
3、快速原则
食品安全快速检测的检验对象多为现场检验或大量样品的筛选,这就要求食品安全快速检测技术所使用的检验方法反应速度快,检测效率高。
4、可操作原则
由于使用食品安全快速检测检验技术的人员是基层质检部门的技术人员,因此食品安全快速检测检验技术所选用的方法其原理可以复杂,但操作必须简单明确,具有基本专业基础的人员经过短期培训都可以理解和掌握。
5、经济原则
该原则要求食品安全快速检测方法所要求的条件易于达到,以便方法的推广普及。
(二)、检测技术操作的一般要求
检测技术操作的一般要求规定如下:
1、检验方法中所采用的名词及单位制,均应该符合国家规定的标准要求。
2、检验方法中所使用的试剂均为分析纯,所使用水为纯度能满足分析要求的蒸馏水或软化水或其他相当纯度的水,除非特别声明。
3、检验中所用计量器具必须按国家规定及规程计量和校正。
4、称取量取精度要求用数值的有效数位表示。其中准确称取系指用精密天平进行的称量操作,其精度为+0.0001g;吸取系指用移液管、刻度吸量管取液体物质的操作。
5、检验有关要求
(1)检验时必须做空白试验。空白试验是指除不加样品外,采用完全相同的分析步骤、试剂和用量,进行平行操作所得的结果。用于扣除样品中试剂本底和计算检验方法的检出限。
(2)检验时必须做平行试验。
6、检验方法的选择
同一检验项目,如有两个或两个以上检验方法时,可根据不同条件选择使用。但必须以国家标准(GB)方法的第一法为仲裁方法。
7、采样必须注意样品的生产日期、批号、代表性和均匀性。采集的数量应能反映该食品的卫生质量和满足检验项目对样品量的需要。
8、一般样品在检验结束后,应保留1个月,以备需要时复查。保留期限从检验报告单签发日起计算。易变质食品不宜保留。保留样应加封存放在适当地方,并尽可能保持其原状。
ATP荧光检测仪15秒快速检测
大米外观品质检测仪自动测量批量化分析
根系扫描仪用于洗根后专业根系分析
【来因科技】考种分析仪优化操作减少误差
