叶绿素测定仪可用于毛竹分析吗
开始人们研制叶绿素测定仪目的是为了检测植物叶片的颜色,但是随着研究人员的深入研究,人们发现植物叶色与植物叶绿素含量关系紧密,因此,人们开始将它用于植物叶绿素含量的测量。通过植物叶绿素含量,人们可以计算出植物对于氮元素的需求。
以毛竹为实验样本,叶绿素计测量毛竹叶片的SPAD值与含N量测定结果可以看出,除2001年度竹的N1P1、N1P1K2、N2P1K1处理的值小于对照外,其余各年不同处理的SPAD值均大于对照。2001年度竹各处理的SPAD值均小于1999和年度竹,其中的原因是多方面的。另外,2001年度竹采样时,有的样地,由于立地条件的差异(阴坡或阳坡),阴坡的新叶未完全展开,因此,此时的SPAD值就会有很大的差异。
叶绿素测定仪诊断施肥理论依据基于SPAD值与毛竹叶含N量的相关性,已有试验表明,可以用叶绿素测定仪估计叶片单位重量的含N量,尤其是单位面积的含量。该试验表明,叶的SPAD值与叶的含N量相关,所以可以用SPAD值估计N的含量,从而可以正确指导施肥。
采用叶绿素测定仪对毛竹测量后可以建立相关的模型,一旦叶绿素计的测量结果小于36.99时,就代表毛竹缺少氮元素,对此我们可以多施氮肥促进毛竹生长。
阅读12次
最新动态
推荐产品
当前位置: 来因科技 动态 叶绿素测定仪可用于毛竹分析吗
