提到蜂蜜,其美味可谓无人不知晓。作为深受男女老少喜爱的食物,蜂蜜对人体健康的益处不用多少。一方面,由于蜂蜜的主要成分为葡萄糖和果糖这样的单糖类,与蔗糖相比便于人体直接吸收。同时,蜂蜜中还含有大量的酶类物质,能帮助人体消化和吸收蜂蜜中的营养成分。因此对一些消化能力较弱的人群来说,使其补充养分的主要来源。另一方面,蜂蜜中含有丰富的蛋白质和少量的矿物质,以其喂养婴儿,既能增加营养,又可以补铁。
【来因科技】蜂蜜检测仪产品参数介绍→https://www.instrument.com.cn/show/C481973.html
由此可见,蜂蜜确实是不错的滋补品,对人的身体健康也有着不小的积极作用。然而,现在市场上的蜂蜜琳琅满目,其中不乏一些以次充好的伪劣产品。这些品质低下的蜂蜜被人们食用后不仅不会发挥蜂蜜应有的营养功能,里面的化学添加剂还可能会危害人体健康。所以说,如何判断蜂蜜的质量尤为重要。
蜂蜜检测仪能对蜂蜜中的蔗糖、葡萄糖和果糖、羟甲基糠醛、农药残留、淀粉酶、水分、灰分等成分的含量进行测定,从而辨别蜂蜜成分的纯度,看其是否有人工添加,以此对蜂蜜的优劣当下立断。该蜂蜜检测仪器有着≥12个检测通道,可以同时测试多个样品,每个样品分别检测、互不干扰,在保障了检测效率的同时,减少了样品混淆造成的结果误差,提高了检测的精度。同时,该仪器在检测时不会破坏样品,既降低了检测成本的投入,也避免了食物的浪费,性价比很高。
功能介绍:
1、安卓智能操作系统,采用更加高效和人性化操作,仪器具有网线连接、wifi联网上传、GPRS无线远传功能,快速上传数据。
2、智能化程度高,仪器具有自检功能:具有开机自检和调零功能,具有自动检测重复性功能。
3、检测通道:≥12个检测通道,可以同时测试多个样品,每个样品由程序控制分别独立工作,不会互相干扰。
4、显示方式:≥8英寸液晶触摸屏显示,人性化中文操作界面,读数直观、简单。
5、配备新一代嵌入式热敏打印机,可选择手动打印或者自动打印,检测完成可自动打印检测报告和二维码。
6、光源采用进口超高亮发光二极管,高精度、稳定性强、光源可控、可以关掉不使用的光源,功耗更低。
7、采用USB2.0接口设计,方便数据的存贮和移动,并可随时与计算机直接相连,并且可用计算机控制仪器。实现数据查询、浏览、分析、统计、打印等。
土壤微量元素测定仪发展绿色农业
便携式光合作用测定仪提高生产效率和经济效益
土壤养分检测仪科学施肥步骤
叶绿素分析仪测量结果准确
