光合仪简介:
IN-GH3植物光合作用测定仪是一款检测人工气候室、温室、大棚、大田等植物的活体叶片光合作用的实验仪器,测定内容包括空气CO2浓度、环境温湿度、叶室温湿度、叶面温度、大气压力、光合有效辐射(PAR)、叶片光合速率(Pn)、气孔导度(Gs)、叶片蒸腾速率(Tr)、胞间CO2浓度(Ci)、水分利用率(WUE)、呼吸速率(Rd)、蒸腾比(TR)共15项参数,可用于植物生长生理、光合生理、胁迫生理研究等科学研究,植物光合作用测定仪适用于农业科研、教学、园艺、草业、林业以及更广泛的领域。
来因科技光合仪报价参考→https://www.instrument.com.cn/show/C460790.html
光合仪产品特点:
智能化:采用Android操作系统,高灵敏触摸屏。高效的人机交互,测定过程实时显示,更好的操作体验;
高稳定性:双波长红外二氧化碳分析器,加入温度调节及大气压力测量单元,有效的提高了二氧化碳的稳定性及准确性。有效地避免了因为温度变化而造成二氧化碳数值过大波动的弊端;
多功能:同时测定光合速率、蒸腾速率、胞间二氧化碳浓度、气孔导度和水分利用效率,以及二氧化碳浓度、相对湿度、光合有效辐射和空气温度、叶片温度、大气压力等指标;
自定义:用户可根据测量需要自定义编辑实验备注,并可显示Pn曲线、Tr曲线、光-光合曲线以及湿度-蒸腾曲线;
数据分析:试验完毕后可将多组数据同时分析,生成放不同颜色的曲线图,方便进行实验数据对比;
大屏幕:10寸高灵敏触摸屏,人性化操作界面,为用户提供更好的数据显示。
数据导出:支持wifi、蓝牙传输,数据可无线上传;同时支持U盘拷贝数据,免驱动插拔。
配置云平台:检测结果可选择性或批量无线传至平台,方便用户进行长期数据管理和可视化分析。辅助科研。
长续航:满电状态下可在野外连续使用10-12个小时。
便捷性:体积小,重量轻,配手提箱随身携带,方便单人流动测试。
配置支架:方便长时间无人值守检测,主机支架高度可调,检测手柄三脚架高度角度均可调。
光合仪测量参数:
空气CO2浓度:非扩散式红外CO2分析 测量范围0-3000μmol/mol(ppm) 分辨率0.0005 误差≤3%FS
环境温度:测量范围0-50℃ 分辨率0.001 误差≤±0.2℃
环境湿度:测量范围0-100%RH 分辨率0.001 误差≤±1%RH
叶室温度:测量范围0-50℃ 分辨率0.001 误差≤±0.2℃
叶室湿度:测量范围0-100%RH 分辨率0.001 误差≤±1%RH
叶面温度:测量范围0-50℃ 分辨率0.001 误差≤±0.2℃
大气压力:测量范围30-110kPa 分辨率:0.01 误差≤±0.06kPa
光合有效辐射(PAR):测量范围0-3000μmol/(m2·s) 分辨率0.001 误差≤±5μmol/(m2·s)
光合速率(Pn):单位μmol/(m2·s) 分辨率0.001
气孔导度(Gs):单位:mmolH2O/(m2*s) 分辨率:0.001
蒸腾速率(Tr):单位:mmolH2O/(m2*s) 分辨率:0.001
胞间CO2浓度(Ci):单位μmol/mol 分辨率0.001
水分利用率(WUE):单位:μmolCO2/molH2O 分辨率:0.001
呼吸速率(Rd):单位:μmol/(m2*s) 分辨率:0.001
蒸腾比(TR):单位:μmolH2O/ mmolCO2 分辨率:0.001
光合仪器参数:
叶室尺寸:标准3.3*3.3cm
主控芯片:ARM Cortex-A7,RK3288/4核,主频1.88Ghz
硬件内存:RAM 1G,ROM 16G
数据接口:USB接口,网线接口,
电源适配器:100-240V,国内外通用。
锂电池容量:8000mAh
充电指示:充电红灯,充满电绿灯
主机尺寸:325*160*230mm
手柄尺寸: 250*30*48mm
重量:主机重4.5kg,手柄重0.7kg
新品发布|全自动数粒仪:您的农业好帮手
来因科技|食品安全检测仪确保产品质量
土壤微量元素测定仪发展绿色农业
便携式光合作用测定仪提高生产效率和经济效益
