纤维级聚己内酰胺(PA6)切片相对粘度(粘度比)测量方法
▲ 安全警告:试验方法采用的试剂如硫酸、铬酸均有腐蚀性,请务必做好安全防护,避免皮肤接触,尽可能在通风柜里进行操作。
★ 引用标准:
GB/T38138-2019 纤维级聚己内酰胺(PA6)切片实验方法
ISO3105玻璃毛细管黏度计规范和操作说明
1. 实验方法
1.1 方法提要
在(25士0.02)℃测定溶剂和浓度为0.010 g/ml聚己内酰胺溶液在重力作用下的流出时间。根据测量所得的流出时间和样品的溶液浓度计算其相对粘度,,达到粘度计的动能校正项不予考虑的要求。
1.2 仪器和设备
(1)IV3000系列自动粘度仪---粘度测量
(2)MSB-15多位溶样器-----样品溶解
(3)分析天平:精度0.1mg----样品称重
(4)ZYQ-50自动移液器----自动移液或配液
(5)50ml或100ml的溶样瓶
(6) 砂芯漏斗
(7)乌氏粘度管:按ISO 3105规定,毛细管粘度计选用2型(参考毛细管内径1.03mm),也可以选择其他管径乌式粘度管,但要保证溶剂和样品溶液流经同一根粘度管。
1.3试剂
(1)溶剂:96%浓硫酸;
(2)乙醇(AR)
2.实验过程
2.1配置0.01g/ml样品
采用万分之一天平及自动移液器或配液器将样品浓度配置到0.01g/ml;
2.1 溶样-----MSB-15多位溶样块
将配置好的样品放置到多位溶样块内,溶样温度不高于40℃,转速:400rpm左右,根据颗粒大小定溶样时间一般在1-2小时,按照规定的温度时间溶样,防止发生超温超时样品降解或者溶样不均的情况发生,仔细检查溶样是否完全,谨防聚合物颗粒粘在瓶壁上未溶解进入溶样瓶中,溶好样品冷却备用。
2.2 测量
溶剂时间测量:通过加液漏斗倒入12ml浓硫酸96%溶剂,通过IV3000系列自动粘度仪测量流经时间,要求几次测量的时间极差在0.10%内,取其平均值作为溶剂时间t0;(恒温浴槽温度控制在25士0.02℃)。
用同一支乌氏粘度管采用同样的方法测量样品的时间t,要求几次测量的时间极差在0.20%内,取其平均值作为样品时间t。
2.3计算结果
通过IV3000系列自动粘度仪的操作软件计算出相对黏度:ηr=t/t0。
2.4粘度管的清洗及干燥
IV3000系列自动黏度仪自带清洗及干燥功能,无需采用人工清洗。
2.5 实验结论:
从测试报告中得出,用此种乌式粘度法测定PA6纤维级切片粘度重复性好,结果稳定,操作方法简单,能够快速地检测出所需时间。
▲ 实验注意事项:
进入粘度管的溶剂和溶液建议用不锈钢滤网或砂芯漏斗过滤。溶剂和溶液不应使用同一个过滤器,若使用必须进行彻底清洗和干燥!否则数据很难做到良好的一致性。
全自动乌氏黏度计-用毛细管法测定纤维级PBT切片的特性黏度
全自动乌氏粘度计-用毛细管法测定PEN(聚萘二甲酸乙二醇酯)树脂稀溶液的黏数
全自动乌氏粘度计-用毛细管法测定聚乙烯基吡咯烷酮的k值
全自动乌氏粘度仪-聚丙烯腈PAN粘度的测定
