PVC(聚氯乙烯)树脂粘数的测定
(一)测定原理
按照ISO1628及GBT3401聚氯乙烯树脂的测量标准,根据溶剂和溶液在乌氏毛细管黏度计内的流经时间(t。和t)计算得出比浓粘度和K值。
(二)设备
1. IV6000系列全自动自动粘度仪
2. MSB-15多位溶样器
3. 分析天平:精度0.1mg
4. ZPQ-50智能配液器
5. 25 mL或50ml溶样瓶
6. 砂芯漏斗
7. 高精密温度计(已计量精度0.01℃)
8. 乌氏粘度管:按ISO 3105规定,毛细管粘度计选用1C型(参考毛细管内径0.77mm),也可以选择其他管径乌式粘度管,但要保证溶剂和样品溶液流经同一根粘度管。
(三)原料
1. 聚氯乙烯树脂粉
2. 环己酮溶剂(分析纯)
(四)试验步骤
1. 溶样
称取(0.125 + 0. 0025)g树脂,精确至0.0001 g,并全部移入25 mL容量瓶中。在容量瓶中加入约20 mL环己酮,摇动以防止凝聚或成块,使用多位溶样器MSB-15在(80?85)°C继续混合溶解1 h,目视检査是否溶解完全,如仍存在可见胶状粒子,则应取新试料重新开始。将溶液冷却至 (25 土 1)℃,并用同一温度的环己酮稀释至刻度,摇匀待用。
2. 流经时间的测定
a) 将溶液摇匀后小心地注入粘度计中,加入溶液的量控制在液面处在两条充液线之间;
b)在温控精度达到25 土 0.01℃的IV6000系列全自动粘度仪测量溶液时间t,准确至0.01 s,重复三次,每次流经时间差不超过0.2s取算数平均值(该步骤可通过IV6000系列全自动粘度仪一次性完成);
c) 用同一粘度计和同一方法测定溶剂的流经时间t。;
(五)结果
聚氯乙烯粘数的结果可直接由IV6000系列全自动粘度仪所带软件直接按照以下公式得出溶液比浓粘度:
式中:
t和t0——分别为溶液和溶剂的流经时间的数值,单位为秒(s);
c——溶液质量浓度的数值,单位为克每毫升(g/mL)。
(六)粘度管的清洗干燥
粘度管的清洗干燥由IV6000系列全自动粘度仪自动完成,无需人工操作。
全自动乌氏黏度计-用毛细管法测定纤维级PBT切片的特性黏度
全自动乌氏粘度计-用毛细管法测定PEN(聚萘二甲酸乙二醇酯)树脂稀溶液的黏数
全自动乌氏粘度计-用毛细管法测定聚乙烯基吡咯烷酮的k值
全自动乌氏粘度仪-聚丙烯腈PAN粘度的测定
